Всем доброго дня. Снова прошу помощи - встал вопрос о схеме защиты от неправильной подачи питания. Наример, если вместо 15 вольт подали 27 - схема должна ограничить напряжение до 15 В. И в то же время защитить от переплюсовки
Идеальный диод на MOSFET: http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html Защита устройств от неправильной подачи полярности питания http://habrahabr.ru/post/254035/ http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-zaryadnogo-ustrojstva/ Схема защиты от переполюсовки питания, перегрузки и КЗ http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/103-skhema-zashchity-bloka-pitaniya http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-zaryadnogo-ustrojstva/ http://myelectrons.ru/mosfet-reversed-protection/
Защита от переполюсовки - диод. Защита от overvoltage - понижайка, а ещё лучше - по рукам настучать тому, что не читает инструкции и юзает не тот БП.
Спасибо за совет, вариант весьма неплохой, но вот момент - защита от переплюсовки по цепи +15 вольт работает на ура, а по цепи -15 вольт не работает совсем. Посоветуйте пожалуйста как быть в этом случае
Обратите внимание на сток-исток... подключение. Соблюдайте правило - в нормальной работе паразитный диод направлен по току, а открытие канала только шунтирует его, уменьшая падение напряжения. Либо применяйте канал другого типа... либо переносите "вниз". Учтите, что канал P-типа открывается минусом на затворе по отношению к истоку... и для N-типа наоборот. (такая схема в рекомендациях применения от International Rectifier есть) Одним словом пока истоком к нагрузке - работает. Разница потенциалов на нагрузке и есть открывающее напряжение.
