Защита 18650 Вопрос
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем ZFred, 15 фев 2018.
  1. ZFred
    ZFred Нерд
    Добрый день! Собрал машинку, которая питается от 4-х 18650 (вариант 1 на фото). Подумал что заряжать буду их вынимая и устанавливая в портативное з\у. Позже узнал чем чреват полный разряд. Сейчас заказал детали для второй машинки которой нужно питание 7.4V (вариант №2 на фото). Собственно в чем вопрос: каким образом и какой модуль разряда включить в 1 и 2 схемы и второй вопрос: есть ли смысл переделывать уже собранную машинку по первой схеме или как то можно предугадывать разряд аккумуляторов и вынимать их для зарядки?
  2. Tomasina
    Если есть свободный аналоговый вход и цифровой выход, можно измерять напряжение на АКБ и по достижении 3,2 В просто отключать питание остальной схемы (через MOSFET)
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Лучше аккумуляторы с защитой использовать.
    Контролировать напряжение на отдельных банках в батарее не просто.
  5. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    Либо как уже было сказано аккумы с защитой использовать, либо:
    1) аккумуляторы сделать несьемными
    2) подключать их через модуль заряда. Например Вот такой. Как раз на 4 банки.
    Р.S. Сам с ним дела не имел, но наверняка подойдет. Или аналоги поискать.
    Как вариант закатать банки и такой модуль в отдельный аккумуляторный блок. Тогда будет съемный вариант.
