За вознаграждение: Управление несколькими устройствами с Arduino по wi-fi
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Zee, 17 дек 2015.
  1. Zee
    Zee Нуб
    Имеется:
    1) Собранная на макетной плате цепь, включающая водяной насос, пару вентиляторов (кулеров), пару светодиодов и два мотора + подключенная ESP8266 - 01 (+ само собой, подключенное питание - 24 В).
    В настоящее время управляется путем отправки простейших команд с Arduino Uno в "ручном режиме".
    2) Наброски скетча, позволяющего работать системе автономно.
    3) Графическая оболочка приложения на Андроид (без запрограммированных кнопок)
    Требуется:
    1) Провести аудит электрической цепи (какой элемент можно упростить, какой заменить для более стабильной работы и т.д.)
    2) Написать скетч, позволяющий Arduino самостоятельно подключаться к сайту погоды (например, Русгидромет) и посылать команды на определенные элементы цепи (кулер, водяной насос) в зависимости от полученных данных о погоде.
    3) Создать приложение (запрограммировать кнопки и пр.) для первичной настройки устройства, чтобы в дальнейшем устройство могло работать автономно (в том числе, позволить Ардуино подключиться к домашнему запароленному wi-fi)
    Гарантированная оплата
    + в случае готовности создания приложения под iOS в дополнение к Андроид - дополнительная оплата.
    Объявление предпочтительно для г.Москва, но всё обсуждаемо :)
    Если выполнение требуемой работы вам по силам - пишите на почту Ugorskiy (собачка) gmail.com
    Полезная модель имеет защиту Роспатента.
  2. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    Позвольте вопрос - зачем использовать данные синоптиков, если можно использовать на порядок более точные локальные данные?
  3. Zee
    Zee Нуб
    Чтобы "смотреть в завтрашний день" )
