Есть задача имитировать звук выстрела на attiny85. Дополнительные приспособления использовать возможности нет. Памяти маловато, конечно, но и звук короткий, порядка 250 мс. Нашел такую статью, но пока не пробовал. Есть у кого опыт реализации? Может есть идеи получше? Да, и внешний кварц подключать некуда, используем внутренние 8 МГц.
Обычным шимом можно сделать трещалку как в старых китайских игрушках. Составить спектрограмму реального звука и вбить последовательность частот. Десятка хватит, чтобы было понятно, что это выстрел.
Ммм...На хабре была статья от Dark Simpson´а (на хабре, кажется, его статья пропала, гуглилась в жж). Он написал утилиту для перевода wav-файлов в код, который можно скормить в аттини для создания красивого звука. Я на этом форуме выкладывал муз. шкатулку по его статье. Его код основан на программе от японца ChaN´а. Алгоритм генерации звука интересен. Как результат появилось это.
Это не тот челдон, который написал нотный синтезатор на мк, а потом в программе тупо вызывал функции по нотам? Там вроде код был на асме. Еще на сайте микрочипа лежит апноут по генерации ШИМ-ом звука в коде APCM.
