Задался мыслью хранения литиевых банок типа 18650. И суть в долгосрочном хранении и неполном заряде АКБ(60% примерно), так вот вопрос как реализовать такое зу чтобы можно было выставить порог напряжения после которого АКБ переставало заряжаться.
Я не уверен, но вот 2 варианта: 1. Периодически отключать зарядку и измерять напряжение на аккумуляторе, если Uизм>Uпороговое, то зарядку не подключать. 2. Акки заряжаются током. В самом начале ток максимален, и чем больше заряжен акк тем меньше ток, поэтому можно постоянно измерять ток и если Iизм<Iпороговое, то отключать зарядку. И в 1-м, и во 2-м случае нужно оценить емкость аккумулятора в % от тока или напряжения, что может вводить некоторую ошибку от экземпляра к экземпляру. Но, думаю, если не нужна высокая точность, то такие методы могут сработать. Для автоматизации, можно провести 1 цикл полной зарядки и полной разрядки. В таком случае можно определять 60% для каждого аккумулятора индивидуально.
Берем управляемый источник напряжения. Выставляем напряжение соответсвующее 60% заряда и через токоограничивающий резистор подключаем к аккумулятору. Все Резистор подобрать из рассчета, что бы ток КЗ не превышал 1С
