  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Посмотрите если не сложно сколько он максимум может выдать и какая мощность, ибо у моего товарища 200градусный нагреватель выдаёт 150-160 градусов
  2. Ptisa
    Ptisa Нерд
    Схема SSR ток потребления 10 миллиампер Q1-SS8050 Q2- MMBT5551.
    RSR3000 и SOLOway нравится это.
  3. Yojiq
    Yojiq Гик
    Мне этот - подарили, сколько заявлено я не знаю, надо китайцу написать и спросить сколько можно максимум у них найти.
  4. RSR3000
    RSR3000 Нерд
    Разобрал твердотел, там по умолчанию стоят светики, не обратил внимания .
  5. RSR3000
    RSR3000 Нерд
    Тут темка есть по ним.
  6. Watashi
    Watashi Гик
  7. Yojiq
    Yojiq Гик
    Все бы ничего, но 250 как по мне маловато, нужен запас.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    А меня, как говаривала одна медийная особа "терзают смутные карр-карр..." :)
    Значит эти штуки бывают минимум двух типов: а) с фиксированной температурой и неким её поддержанием без всяких там электронно-компонентных дел, б) без фиксированной температуры - типа обычных резисторов, которые греются, когда рассеивают мощность вследствии приложенных напряжения и тока.
    330*С нормально для платы на стойках высотой 10мм. техноальянс со мною тоже согласный, и led.zp.ua :)
    Dmitrysh нравится это.
  9. RSR3000
    RSR3000 Нерд
    Вопрос по кнопкам, может глупый, почему клавиатура в проекте весит на communication.
    #ifndef resist_keyboard
    byte upSwitchPin = 21; //пин кнопки вверх
    byte downSwitchPin = 20; //пин кнопки вниз
    byte cancelSwitchPin = 19; //пин кнопки отмена или назад
    byte okSwitchPin = 18 ; //пин кнопки ОК или подтверждения
    а, не в части pwm? как на картинки, понимаю что разный функционал но всё-же.
    Наблюдаются дребезг кнопок, какое сопротивления госящих резисторов должно быть до пинов?
    Вроде 10к это правильно?
  10. Yojiq
    Yojiq Гик
    Если делаешь обращение к какому то файлу то пожалуйста и номер сообщения в теме, а так открываешь скетч и там внутри все написано -
  11. RSR3000
    RSR3000 Нерд
    Это отсебятина моя, извините за спортивный интерес В сече вижу как подключать.
    Вопрос немного другого характера, почему подключения кнопок в интерфейс communication, а не PWM.
  12. Watashi
    Watashi Гик
    PWM нужна для выдачи микроконтроллером сигнала управления, а кнопки работают с пинами настроенными на входящий сигнал. Может вы имели ввиду чтение аналогового сигнала с кнопок? этот вариант тоже есть, это подключение к А0.
    RSR3000 нравится это.
  13. RSR3000
    RSR3000 Нерд
    Спасибо понял )
    С А0 , как-то у меня не сложилось, работали не правильно, не знаю с чем связано, в скече Раскоментировал,
    Оставил как есть, работают норма.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Связано с тем, что невнимательно читаете :) . #2340
  15. RSR3000
    RSR3000 Нерд
    Хотя читал ваш пост сейчас только вник, думал в процентном отклонении будут проблемы, а оно вона как их подбирать нуна.
    Такие заказал для экономии места, на лицевой части. https://ru.aliexpress.com/item/6pcs...944.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b1533eddR4hzE
  16. Watashi
    Watashi Гик
    SOLOway, Yojiq и RSR3000 нравится это.
  17. tssergej
    tssergej Нерд
  18. Watashi
    Watashi Гик
    а под такое еще прога не написана (( а хотелось бы?
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Помню часы "монтана" - 4 кнопки и куча параметров при нажатии разных комбинаций... Вот только так и не воодушевило это меня совсем ни тогда, ни теперь...
    микрософт активно использует "манипулятор типа "мышь"" для удобства работы с их ОС. Однако наличие клавиатуры, хотя-бы из 101 кнопки у них также привычное дело....
    Может, лучше использовать динамическую матричную клавиатуру?
  20. xake
    xake Нерд
    Надо обработку клавиш вынести отдельным модулем
