  1. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    Проблема не втом что подключены модули и установлены блокировочные конденсаторы а проблема в том что при подаче питания на штатный разьем ардуино без модулей и плат наблюдаются глюки с графикой а именно с цветом это еще раз говорит о том китай галимый рулит а модуль был куплен самый дорогой который попался на алике и отзывы вроде бы ничего а в результате продавец заведомо положил в посылку захераченую как будто об асфальт плату с дефектами
  2. SOLOway
    SOLOway Гик
    Это предположение лишь :)
    То есть примеры из библиотеки UTFT также сбоят?
  3. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    Очередное видео по данной теме на канале RGB.
    Достоверная схема подключения электроники. Что куда и как подключать.
    Не зря старался?
    Нафаня, delta3, vector99 и ещё 1-му нравится это.
  4. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    SOLOway я немного не понял по вопросу примеров сбоев из библиотеки UTFT?
  5. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    SOLOway если те глюки которые вы обнаружили и о которыех вы писали выше постами то да у меня также отоброжалось но вроде Дмитрич молниеносно исправил скетч!!!!! нужно залить и потестить
  6. SOLOway
    SOLOway Гик
    В библиотеке обычно присутствуют примеры скетчей, которые задействуют те или иные функции устройств, для которых эта библиотека написана.
    Например, для дисплея LCD1602 есть знаменитое "Hello World!". Так вот - если вы загрузите скетч из примеров UTFT и произведете те же действия, которые вызывают сбои дисплея при отработке скетча станции, у вас дисплей также сбоит?
  7. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    На данный момент в ардуино других вариантов не заливал не проверял
  8. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    Дмитрич подскажите исправленный скетч был пере залит в посте 2400 ?
  9. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    Добрый день. Пробую запустить sketch_TFT-320x480_dimer_PC_revolver_Dmitrysh_v4. При загрузке автоматически включаются реле и не отключатся. В чем проблема не приложу ума.
  10. SOLOway
    SOLOway Гик
  11. Enclave
    Enclave Нерд
    Какая точность у китайских "термопар тип К", кто-то проверял? Пробую на столе, две подключил - 1я показывает 31, вторая 35.
    В комнате около 25....
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Да, перезалит
    SOLOway нравится это.
  13. SOLOway
    SOLOway Гик
    У кого непонятки с платой реле - почитайте мой пост #571
    Может оказаться полезным.
    Такая - вся такая - растакая :) И не только на них стОит внимание обращать - под прицелом и модули MAX6675. У меня их много и с одной и той же термопарой они дают разные показания. И я всецело за то, чтобы эти модули и саму ардуинку питать чистыми 5,00 вольтами. Это будет гарантировать бОльшую правдивость замеров.
  14. Enclave
    Enclave Нерд
    :eek:
    Впрочем, неудивительно. Там это можно как то откалибровать? Питание нужно еще будет сделать конечно.
    Возьму еще прибор нормальный, сравню как по нагреву ведут себя.
  15. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    Mega 2560 + TFT-320x480, MAX6675. клавиатура резистивная K845037, реле ssr40 (исправные).
    Детектор нуля проверил, работает. Все как положено загружается, параметры выставляются, только не пойму почему после загрузки скетча реле не переходят в режим ожидания, а сразу открываются и тэн начинает греть.
  16. StDV
    StDV Нерд
    ДН на какой пин прицеплен? Схема здесь
  17. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    3-й
  18. StDV
    StDV Нерд
    По схеме с поста нужно на 2-й. Схемы подключения разные.
  19. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    Спасибо за помощь. Заменил PC817 в детекторе нуля, все поехало как надо.
  20. StDV
    StDV Нерд
    Парни, так на какой пин подключать ZCC? В скетче явного упоминания, не нашел.
