Статус темы:
Закрыта.
  1. Watashi
    Watashi Гуру
    Там логика следующая: есть параметр "скорость нагрева низа", при включении мощность растет от задаваемой минимальной мощности приблизительно по 1% в сек до ограничения ПИДом в соответствии со скоростью нагрева. У вас низ похоже керамика, температура расти будет медленно и скорость нагрева у вас почти не влияет, но мощность будет на первоначальном этапе будет расти медленно, надо пробовать.
  2. Скряга
    Скряга Нерд
    Интересный вариант. Самих нагревателей у меня пока нет вообще. Будут кварцевые. Инерция не такая уж и большая. Вот потому, что пока нет самого железа, не могу и эксперименты ставить. Скетч ковырял ik_V3-4_2, скрестил его с http://cyber-place.ru/showpost.php?p=31546&postcount=627 По идее, там есть и ограничение на скорость набора температуры. Не одно и тоже случайно?
  3. Watashi
    Watashi Гуру
    Это случайно называется термопрофиль в ТУ на микросхемы.
    Посмотрите пост #2374
    Скряга нравится это.
  4. Скряга
    Скряга Нерд
    Благодарю, скачал скетч. Нужно будет глянуть повнимательнее.
    Про термопрофили, про последствия резкого нагрева платы или чипа, про тепловое расширение платы и его негативные последствия, про затягивание процесса при недостатке нагрева и стрельбу электролитами, про длины ИК волн - более-менее в курсе. Тут вопрос был про скетчи - не об одном и том же речь случайно? В скетче V3-4, который я пробовал заливать, тоже есть параметр "скорость нагрева". Но как он будет отрабатывать, мне пока не очевидно - нет еще нагревателей. Будут - вот тогда на натуре увижу. Будет ли контроллер врубать прямо с начала цикла пайки НИ на полную мощность, ограниченную лишь уставкой "максимальная мощность низа" и жарить до начала прогрева, а потом уж скидывать мощность и пытаться греть не быстрее чем параметр "скорость набора температуры"? Или он будет имитировать поведение той станции семейства "квадрат", которую упоминали? Вот и сижу, собираю в кучку скетчи и описания их алгоритмов от людей, испытывавших в деле. По скетчу ведь я не очень-то пойму что да как. В голове симулятора паялки на ардуине нету. :)
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    всё зависит от того как использовать
    я в протеусе смотрю сколько по времени та или иная часть кода выполняется, если есть сомнения в симуляции, то "дёргаю" свободным пином ардуины в нужном месте и меряю осциллографом время между "дрыгами".
    Да что-то около этого, детектор нуля запускает прерывание по таймеру, таймер отмеряет интервал в соответствии с необходимой мощностью, а потом себя "тушит" и тд по кругу.
    Не меньше, однозначно больше и скачков в прерывание там будь здоров, но решаемо, у меня же работало.
    Да, помех будет много, но хорошее питание "мозга" и продуманная разводка сигнальных цепей своё дело сделает.
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот вам вариант скетча с фазовым управлением(он же низкочастотный ШИМ) если надо. Он основан на последней версии скетча с диммером, так что будет вести себя также, как и у всех.
    Diesel336, MasterDums, SOLOway и ещё 1-му нравится это.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Для ценителей фазового регулирования вот вариант скетча с таблицей мощности от угла открытия симистора.
    Diesel336, MasterDums, SOLOway и 2 другим нравится это.
  8. NikolayGraff
    NikolayGraff Нуб
  9. Скряга
    Скряга Нерд
    Да, с такими будет работать фазовое регулирование. Никакие дополнительные SSR не нужны при достаточной мощности симисторов. Только датчик нуля нужен будет один, с одной платки этих "диммеров". Второй просто не задействовать. Ну и управление на тиристорные ключи нужно будет на соответствующие пины бросить - 6 и 7.
    Спасибо Dmitrysh, который выложил соответствующий скетч!
  10. MRKHBotik
    MRKHBotik Нерд
      248,6 КБ
    Нафаня, delta3, Dmitrysh и 2 другим нравится это.
  11. Yojiq
    Yojiq Гик
    Что тут можно сказать - молодец.
    Вопросы конечно есть, но это не мое дело и это все уже обсуждалось выше.
  12. MRKHBotik
    MRKHBotik Нерд
    Спасибо вам за знания и информацию, которыми делитесь с нами и за скетч!
  13. MRKHBotik
    MRKHBotik Нерд
  14. NikolayGraff
    NikolayGraff Нуб
    Подскажите, кто реальзовал кнопку старта пайки с ПО компа ???
  15. MRKHBotik
    MRKHBotik Нерд
    Извиняюсь, я пишу не в теме, мог бы открыть отдельную тему, но вижу асы своего дела тут, по этому в надежде кто нибудь откликнется пишу. Дело такое. Конструировал самодельный ЛАТР с ручным управлением. Там со второй обмотки выходят 5 фаз, хочу сделать автоуправление с ардуино через SSR или симистором без реле. Озадачен со скетчем, не знаю как решить задачу. Проблема в том, я не профи в программирования. Есть ли простые способы которые можно управлять с ардуино?
    Хелп если кто нибудь знает как быть в создании скетча.
  16. Yojiq
    Yojiq Гик
    Во первых задача не совсем ясна, схема и все сопутствующее нужно давать с задачей,
    а второе это лучше заведи отдельную тему, так будет правильно
    и перед этим почитай как другие решают подобные вопросы что бы не оказалось мучительно больно (скетч за тебя никто не напишет бесплатно).
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    По определениям, что же такое диммер, применительно к скетчам в этой теме:
    Поддерживаю @Dmitrysh - в теме это понятие условное.
    Смотрите - промышленный ПИД-контроллер REX-C100 управляет нагрузкой, включая и выключая сигнал +12в на своем основном выходе, согласно ПИД-алгоритму, опираясь на введенные пользователем в меню значения P.I.D., а также уставки. Т.о. он просто включает "вилку в розетку и выдергивает вилку из розетки" на разные промежутки времени и так до достижения уставки. Нагрузка на розетку в этом случае всегда равна полной мощности нагревателя.
    В скетчах в этой теме так было до поста @vector99 #38
    С указанного поста появилась возможность задать верхнюю "планку" для количества энергии, передаваемой в нагреватель. Т.о. если мощность нагревателя у нас 1кВт, и задана верхняя "планка" 50%, то от сети наш киловаттный нагреватель будет потреблять 500Вт ровно столько времени, сколько на управляющем им пине ардуино будет держаться высокий уровень. В данном конкретном случае применено управление заданием "планки" по методу Брезенхема. И при использовании ФИУ симисторами, с возможностью точного задания угла открывания симисторов, это тоже можно реализовать - живой пример - контроллер от mon. Сколько ресурсов микроконтроллера на какой вариант требуется - немного другая тема.
    Теперь у нас появилась гибкость и в виде возможности применить очень много вариантов и мощностей нагревателей, разных вариантов исполнения железной части станции, и, задавая % мощности нагревателей на каждом шаге, можем гораздо более плавно вести пайку по профилю.
    Смысловая нагрузка слова диммер применительно к нашей теме - возможность задавать через меню конкретное значение потребляемой нагревателем мощности. Именно в рамках этой, заданной величины мощности, ПИД волен производить свои махинации с подниманием-опусканием высокого логического уровня на управляющем нагревателем пине. А способ или метод, с помощью которого обеспечивается поддержание заданной мощности - вторичен.
    delta3 и Dmitrysh нравится это.
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Что-то версий библиотек для MAX6675 от разных разработчиков развелось на гитхабе как собак бродячих на мусорном полигоне...
    Есть там и версия, которая свежЕе, чем остальные, и адаптированная под разные платформы.
    В описании этой версии мне понравилось это: "НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется добавить керамический конденсатор поверхностного монтажа 10 нФ / 0,01 мкФ, размещенный между контактами T + и T-, для фильтрации помех на линиях термопары."
    И осталось непонятным это: "Библиотека возвращает 2000, если термопара сломана / отключена или произошла ошибка связи"
    Собственно, для чего все изыскания? - в посте @Leonid0071 #1926 ссылка на крайний релиз его разработки, а он подключает внешние библиотеки в скетче. Помню, что PID_v1.h у него правленая им, а MAX6675.h, вроде, стандартная, старой версии 1.0.0. Скетч крохотный, легко поместится в мегу168, вот и задумался, не избавиться ли в скетче от внешней библиотеки MAX6675.h, переписав её функцией, как это у нас в скетчах принято?
    С PID_v1.h так просто не выйдет, т.к., наверное, софт некорректно будет отрабатывать, но и задача такая не ставилась :).
    Что думаете?
  19. Watashi
    Watashi Гуру
    Эта библиотека может работать в двух режимах. Первый практически как у нас в скетче, второй использует интерфейс SPI (соответственно нужна библиотека SPI) в зависимости от параметра MAX6675_SOFT_SPI. И в этом режиме при чтении термопары или определении MAX6675 может возникнуть ошибка и она определяется значением 2000. В первом режиме такого кода нет и ошибка не определяется,
    SOLOway нравится это.
  20. Vepr
    Vepr Нерд
    Приходилось переделывать несколько таких дисплеев ili9486 с 8 на 16 бит, только нужно повозиться: микросхему U2 убрать, поставить перемычку между первым и последним выводами и разорвать дорожку, шлейф дисплея отпаять и разорвать от земли 8 выводов, обратно припаять вместе с 16ю резисторами по 10кОм и шлейфом к параллельному интерфейсу. Но самое главное - на шлейфе дисплея переставить резистор из положения 8 бит на 16. Попадалось несколько вариантов с разным расположением элементов, но суть одна - находите дорожку Reset и плотно к ней 3 дорожки разрядности. В коде пишется UTFT myGLCD(CTE40, A2,A1,A3,A4);
    UPD. На шлейфе 1 вывод (красный) - DB0, последний - DB15. Паять к выводам АРДУИНЫ от DB0-37.. до...DB7-30, от DB8-22..до....DB15-29
    И обратите внимание на пины A2,A1,A3,A4 - используются дисплеем!
      368,2 КБ
      379,7 КБ
      264,2 КБ
      212,7 КБ
      81,8 КБ
    Dmitrysh и SOLOway нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
