Статус темы:
Закрыта.
  1. StDV
    StDV Нерд
    Ни кто не против автономности. Но мне удобнее будет редактировать (контролировать) на компе, а не "пялиться" в 3 дюймовый экран с расстояния двух метров. ТОже ИМХО.
    SOLOway нравится это.
  2. Lenar
    Lenar Нерд
    Термопара не излучение регистрирует.
    В любом случае попробовать никогда не вредно, любой полученный опыт полезен.
    я к сожалению сам не могу поскольку очень плохо в программировании понимаю, начал си++ учить вот ради этого )))
  3. Watashi
    Watashi Гуру
    В предлагаемом видео очень хорошо описаны разные виды подключения дисплеев к микроконтроллерам.
    SOLOway, Dmitrysh и Lenar нравится это.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    И где вы увидели отсутствие автономности? Все версии скетча, которые я правил, абсолютно автономные. Программа для компьютера писалась по желанию народа иметь средство удобной предварительной настройки станции, используя ПК. Исключение составляет один скетч без LCD, опять-таки по желанию людей, не имеющих экрана покрутить проект.
    Нет никакой тенденции, есть даже возможность полностью отключить связь с компьютером. Программа помимо возможности смотреть графики температур и профиль позволяет людям которые ещё не совсем "в теме" делать меньше ошибок при настройке, ибо худо-бедно проверяет корректность введённых данных и исправляет ошибки при передаче профиля в станцию.
    И ещё одно не маловажное замечание, редактировать много параметров, как не крути, удобнее с ПК, нежели кнопками, энкодером или тачскрином. Если смотреть на промышленные станции, на примере Термопро,допустим, то можно заметить, что настройка станции ведётся именно из программы на ПК, а не на автономных модулях управления. Термопро, конечно, не показатель для оценки всех станций, но это оборудование пользуется популярностью и доверием пользователей, да и сделано очень не плохо.
    geleos27 и SOLOway нравится это.
  5. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    Dmitrysh прям в самую точку сказано
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Начнём с конца. Оставить всё как есть, на данный момент, очень правильное решение. Мы до конца платформу mega256 ещё не "доели". Есть ещё много ресурсов, запас по времени выполнения.
    ESP32 и ESP8266 - ДРЯНЬ полнейшая. Толковой документации нет, софта нет, выходы настолько нежные, что пробиваются от малейшего выброса. Потребление такое, что зачастую не выдерживают линейные стабилизаторы. Нагрузочная способность 12ма на вывод, рекомендуется 6ма, в реальности более 5ма уже стрёмно. У меня таких 8 модулей дохлых лежит с дохлыми процами, определить, что произошло невозможно, у некоторых выводы на земле сидят, некоторые более 1А потребляют. Постоянные зависания как вайфая так и кода. Код после компиляции получается огромный, толку от большого объёма памяти нет. Логика 3,3в.
    STM32 - хорошие чипы, много альтернативных функций и ремап выводов. Скорость работы зависит от линейки, в некоторых чипах есть поддержка операций с плавающей точкой. Выходы слабые, но надёжней ESP. Логика 3,3в.
    DUE - хороший вариант и наиболее подходящий для дальнейшего развития. Логика 3,3в.
  7. vit1
    vit1 Нуб
    Лучше этот он дешевле 17.50$ на I2C
    https://ru.aliexpress.com/item/4000...9.0&pvid=7af21a1e-41b6-4d44-86cf-3ad9509fc4dd
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @ИгорьК ! Честно сказать - я польщён вашим появлением в этой теме. Интересовался материалами, размещёнными Вами во "Всемирной Паутине" :) Залпом читал некоторые ваши тексты!
    Увы и ах, Вы пришли в тему AVR 8bit в роли защитника 32bit платформ :(
    Ваше право, конечно, однако, даже приняв эту тему за детскую песочницу, в данный момент своими постами Вы лишь увеличили, (как, впрочем, сейчас и я, и @Dmitrysh постом раньше) её размер, чем ухудшили её читабельность.
    Хотите стать куратором этой темы? Вэлкам, как говорится :)
    P.S.: @xake! Случайным образом у вас не под рукою вариант версии для AtMega328p + LCD2004 i2c + энкодер +...?
    vit1 2,8" HMI - это похоже на садо-мазо (произведения типа "История О" и "Венера в мехах", например), имхо... Я привел ссылку чуть ранее на 7,0" дисплей.
    У Павла на 3,2" графики строятся, подобно вариантам от стартовой точки @revolover, но их информативность стремится к нулю. Смысл графиков я расписал чуть ранее в своих ответах для @Watashi. В станции, которая уже настроена, графики требуются в паре случаев: а) оператор разгильдяй, б) ассортимент плат выходит за 14 предустановленных отработанных профилей. Поправьте и дополните, кто в теме :)
  9. ИгорьК
    Что мне важно, я делаю заголовки в теме, организую ссылки. Наверно вы видели.
    Очень не нравятся люди, что-то безапелляционно утверждающие. Обычно, это признак дилетанта.
    С точки зрения землекопа, скрипка - совершенно бесполезный инструмент.
    Поэтому, эту замечательную тему "упаковывайте" сами, в ней много что можно вынести в заголовок, если не тратить время на чепуху.
    Lenar нравится это.
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я сейчас, как раз, меняю очередную esp32, была собрана плата по проекту Xendil, проработала 6 дней, управляла драйверами светодиодов(линейка на 24в). Сейчас 2 пина "сидят" на земле, светодиоды(как питание так и "моргалка") сгорели, LDO сгорел(после того как навернулся проц), CP2101 остался живой. Питание организовано правильно - импульсный преобразователь+линейный стабилизатор, емкости по питанию - всё красиво. Сейчас поставлю преобразователи уровня и всё заработает как положено. И так уже восьмой раз. И да, эти платы мне в ремонт приносят, я их не делаю.
    Это я по поводу надёжности ESP. Есть, конечно, проекты, где их применение оправдано, но в станцию, как основной контроллер, я бы такой модуль не поставил.
  11. xake
    xake Нерд
    есть вроде, но в каком состоянии - не помню (4.11.2017)
  12. Watashi
    Watashi Гуру
    8!!! это перебор. После 3го раза надо задуматься о схемотехнике и ставить буфер между ESP и исполнительными устройствами
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Платы не мои, я их только ремонтирую. Я изначально людей предупреждал, что установить преобразователь уровня это правильно. Народ упорно не хочет слушать, доверяют разработчику, а в итоге всё кончается предсказуемо - контроллер в мусорку, уставка преобразователя уровня и нового контроллера. Изначально грешили на китайские ESP и драйверы. Купили фирменные контроллеры и драйверы mean well - проработало 2.5 недели и тот же результат. Платы с преобразователями уровня работают уже полгода без проблем. Как то так.
  14. Watashi
    Watashi Гуру
    Как обычно доверяют всему напечатанному или показанному по телику.))) за это и платят.
    Всем заинтересованным!
    Меня больше интересует предложение модератора сделать шапку у нашей темы и скинуть туда актуальные исходники, настройки, схемы.
    Предложения:
    1. Укоротить название темы до "ИК паяльная станция на Arduino"
    2. Завести подтемы по основным проектам как систематизировал @SOLOway
    • 1. UNO 328p + LCD2004 I2C + 2*MAX6675 + PC(опция); Разработчик _ник 1____,__ник 2____
    • 2. UNO 328p + TFT 2.4" 320x240 SPI + 2*MAX6675 + PC(опция);
    • 3. UNO 328p + LCD1602 I2C + 2*MAX6675 + PC(опция);
    • 4. ProMini 168p + LCD1602 + MAX6675 + PC(опция);
    • 5. MEGA2560 + TFT 3.2" (3.5") 480x320 + 2*MAX6675 + PC(опция).
    • 6. MEGA2560 + TFT 3.5" 480x320 + 2*MAX6675 + PC(опция) + энкодер + сенсор + RTC. Разработчик Watashi
    • 7. DUE (пока перспектива)
    3. Под каждой темой спойлер и в нем должно быть краткое описание проекта, ссылки на исходники, схемы.
    Давайте по обсуждаем это.
    пысы: Мне непонятен механизм модерации подтем, это разные люди.
    zveros, vano058rus, vit1 и 4 другим нравится это.
  15. ИгорьК
    Помотрите самый первый пост.
    xake и SOLOway нравится это.
  16. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
  17. Lenar
    Lenar Нерд
    имхо все термопары К типа надо калибровать, в остальном большинство представленных на али практически одинаковы.
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Хорошие результаты стабильно показывают термопары Omega. Их проводники значительно тоньше обычных и термоЭДС, вроде, несколько выше.
    Как пример, можно посмотреть тут:
  19. xake
    xake Нерд
    SOLOway, 1й пост будет? Вроде были заготовки?
  20. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
Статус темы:
Закрыта.
