Статус темы:
Закрыта.
  1. hacjka
    hacjka Гик
    кстати,какой скетч лучше будет для темростола из алюминия? термопару снизу на пластину планирую ставить тоже.
    наверное бужу покупать отдельную ардуинку и делать вторую станцию.
    в силу того,что нагреватель инерционный,значит и софт должен предугадать поведение нагревателя до того как тот достигнет нужной уставки.
  2. geleos27
    geleos27 Гик
    Я бы советовал тогда немного сменить алгоритм работы.
    Греть НИ по термопаре на Ал. плите, (подобрать температуру плиты так, чтобы за разумное время плата выходила на уставку в 150гр) (либо сделать несколько шагов для НИ (да простит меня @Dmitrysh )
    Сначала температурой повыше (чтобы нагрев платы шел быстрее)
    Потом равной температуре стабилизации на 150 градусах. (допустим при температуре низа = 250 плата на нем стабилизируется на 150)
    Ждать пока плата прогреется по термопаре ВИ, градусов за 20 до выхода платы на уставку запускать ВИ на прогрев. и дальше по обычному алгоритму рулить верхом.
    PS: у меня нету ответа на вопрос - какой из скетчей вам лучше подойдет.
    То, что закожено под 3 термопары точно вырулит, но он сырой совсем.
    Хотя если на верх поставить эльштайн - у вас есть шанс собрать клон Термо. =)
    hacjka нравится это.
  3. hacjka
    hacjka Гик
    думаю,тут проще сделать регулятор мощности.
    нагрел до 100"с на 80%мощности,снизил до 50%,нагрел до 120,а далее уже подогреваем с меньшей мощностью до нужной нам температуры.
    верх будет кварц, керамику эльштайн не по карману.все будет зависеть от скорости нагрева плиты до максимума ...тоесть ща какое время.
    если минут 5-ставить обычный темостат,который не даст подняться температура плиты выше 350.
    а далее рулить только верхом...ну это пока домыслы,пока не будут собран нагреватель и не будет проверена скорость набора температуры без ограничения.
  4. geleos27
    geleos27 Гик
    Сколько у вас по плану общая мощность нагревателей? + какие размеры плиты? (включая толщину)
  5. hacjka
    hacjka Гик
    плита 260*380
    толщина 5мм
    нагреватели 24 шт 36в по 195ватт.
    4=групы,по 6шт последовательно в каждой.
  6. prusony
    prusony Нерд
    Пусть лежит цифра, кому пригодится.
    Потребление по ЮСБ пары MEGA2560 + TFT 3.5" = 180 мА. только дислпей + Арудуино + залитый скетч от @Watashi.
  7. geleos27
    geleos27 Гик
    У, мощно, 4.7квт. (если китайские ватты правильные)
    Греться будет процентов на 30 быстрее чем прошный стол))
  8. hacjka
    hacjka Гик
    у меня согласно расчетам 780ватт:D
  9. geleos27
    geleos27 Гик
    Эмм.. Втыкать то будете в 220\230в? а не в 36)
    Так то и 18 элементов хватит ~3.5квт.
  10. hacjka
    hacjka Гик
    ну расчет был под стол,с запасом на большую плату.... тоесть размер термопро почти....почти как в термобро,нагреватели такие же, круглые 40мм
  11. geleos27
    geleos27 Гик
    Я к тому, что каждый из 6 элементов в цепочке будет работать на полной мощности.
    У проМини низ 2.8квт, при площади на 15% меньше вашей.
  12. hacjka
    hacjka Гик
    фото расчета,извиняюсь за непрофессионально созданый чертеж,от руки.
  13. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Плохо я подал информацию. Плохо. :(
    Итак. Преднагреватель (НИ). Он нужен для того, чтобы за счет равномерного прогрева всей паяемой платы, снизить максимальную температуру, которая будет воздействовать на паяемый чип. Здесь не нужен строгий, +/-1°С, контроль температуры, просто всю плату прогреваем (не превышая допустимую скорость поглощения платой t°С/сек, но и не позволяя компонентам излишне долго находиться под воздействием не разрешённых их производителями температур) до t°C, на некоторую величину ниже, чем надобно припою для полного расплавления.
    Верхний (ВИ) излучатель. Он делает основную работу. Вывод: ВИ обязан быть предельно отзывчивым, при этом работая в длинноволновом спектре.
    Развиваем мысль: от качества исполнения, от конструкции, от точности выполнения этим (ВИ) излучателем "инструкций" связки "алгоритм+силовая+правильный датчик и его правильное положение", зависит почти 100% успеха пайки (конечно же при условии, что используются соответствующие операции расходники, и у оператора нет цели/дурости всё испоганить :) ).
    Это общее представление процесса. На протяжении этого процесса выделены участки, иногда называемые фазами термопрофиля. Все эти фазы обязаны присутствовать в термопрофиле, каждая фаза выполняется в предназначенное ей время в допустимой для неё дельте температур. Игнорирование хотя-бы одной фазы неминуемо приводит к ухудшению результата.
    Может, нет смысла задорого купить квадратное колесо и силами ЦКБ писать алгоритм управления, который позволит мягко ехать на таком колесе, и там ещё токаря, инженера, сопроматчики, жадный манагер...
    Beto, prusony, DozerSE и ещё 1-му нравится это.
  14. geleos27
    geleos27 Гик
    Так то крашеная алюм плита удовлетворяет 2 важным параметрам: высокая равномерность излучения, большой процент длинноволнового ИК при отностительно низкой температуре НИ
  15. virs
    virs Нерд
  16. hacjka
    hacjka Гик
  17. virs
    virs Нерд
  18. virs
    virs Нерд
    одни круглые элементы на 7000 без доставки + плита такова размера 3000 без доставки + подложка из суперизол 2000 итог 12000 + работа корпус термапара
  19. hacjka
    hacjka Гик
    мне круглые выходят на порядок дешевле+плита,которую проще взять по стране+термопара+разсверловка
    ну и по корпусу пока вопрос,как сделать крепление плиты подвижным,для нормального расширения.
    по первой ссылке у меня выходит US $110.40 + Доставка: US $230.59
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    iron parallelepiped: #368
    Уже ставшее классикой жанра в профильных темах - упоминание электрических грилей:
Статус темы:
Закрыта.
