Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vector99, 7 дек 2016.
  1. SOLOway
    SOLOway Гик
    if (tc1 >= SP2-2 && !TopStart) TopStart = true;  //если температура низа вышла на уставку включаем верхний нагреватель
    Годно для галогенок на ВИ. Кварцу и керамике не удаётся мгновенно разогреться или остыть, а датчик далеко. Перелеты...
    P.S.: Прошу пардона, это я не разобрался еще в коде :)
    Как ввести в код условие старта ВИ с задаваемой мощностью с какой-либо конкретной температурной точки по (все равно какому) датчику? Пусть ВИ нежно подогревается до фазы активации флюса, а затем начинает исполняться его основной профиль!
    Или хотя-бы "Пусть ВИ нежно подогревается до" достижения уставки НИ...
    *OFF* Разбирали мастера на работе Ersa IR-550A -профилактику делали. Без меня :( . Сказали только, что собрана она на AtMega103.
  2. SNMar4enko
    SNMar4enko Нерд
    Коллеги!!!!
    Что вы хотите от микросхем Atmel разработанных 15-20 лет назад. Ардуино - это способ срубить бабла и возродить древность. Ну раз мы попали в эти сети и значить нужно задавать соответсвующие задачи.
    Ардуина не любит многозадачности - а она у нас есть: опрос кнопок, вывод на дисплей, измерение двух температур, вычисление двух ПИД, два ШИМа нагревателей. Посмотрите на работу нашей паяльной станции: пока бегаем по меню или еще греем низ - более-менее нормально, как только верх включили - вылеты температур и прочее. Не задумывались над этим? По сему предлагаю идти по пути упрощений и может быть попробовать написать версию ПО в которой в 0.5 секундный цикл внести по максимуму задач: измерение температур, обновление показаний индикатора, пересчет ПИД, ШИМ тоже для твердотельного реле можно внести в 2 гц период - тем более шкалу ШИМ расширяем до 50. Еще для твердотельного реле можно внести прерывание от детектора нуля в сети. Понимаю что для такого эксперимента нужно много переписать в коде, над чем и начинал работать - но как то времени не хватает.
    Или вариант 2: переход на какой нибуть STM32 или что-то покруче .....
  3. SOLOway
    SOLOway Гик
    Как-то Павлу удалось (техностатион)...
    Можно и отдельно грелкам (каждой свою) по ардуинке отдать, софтом на ПК синхронизировать...
    Переход на stm это новая тема, другие люди...
  4. Sergey_AV
    Sergey_AV Нуб
    Здравствуйте, а как же arduino due? вроде как совместимая, только 3х вольтовая
  5. tssergej
    tssergej Нерд
    Так уже пробовали здесь. Причем автор проекта довольно долго и терпеливо дорабатывал контроллер по просьбе пользователей. Был также реализован вывод графиков по блютусу/проводу на ПК и даже планировалась поддержка графических дисплеев или андроиных девайсов. В конце концов автор проекта потерял к нему интерес, а приемников не нашлось, хотя он даже кому то давал исходники.
  6. vector99
    vector99 Гик
    Абсолютно согласен! Количество вычислений надо как-то сократить.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Многозадачность это понятие виртуальное, реальной многозадачности на одном процессоре быть не может. Всегда действия выполняются последовательно. Для нашей задачи Atmel mega должно хватить за глаза. Мы что-то упускаем важное, но я верю в успех.
    Если будем паять через интернет, то можно и на stm32.
    Вот это правильно.
  8. revolover
    revolover Гик
    Всем привет!
    Неужели тема настолько зашла в тупик, что никто не может точно указать на последний скетч для:
    Железо Mega 2560 + TFT-320x480, MAX6675, твердотелки низ самоделки на симисторах(или SSR), верх готовое SSR.
  9. SNMar4enko
    SNMar4enko Нерд
    -фактически кода не пишем - только обсуждаем последние страниц тридцать - посмотри где-то 29 страницу там два варианта каких то есть
  10. revolover
    revolover Гик
    Эх...
    Кстати идея пришла в голову, как скорость реакции улучшить у верхней керамики при перелете.
    Если добавить еще один канал управления, то можно использовать отрицательное значение ПИД для продувки нагревательного элемента воздухом или сделать какую-то заслонку соленоидом(типа жалюзи).
  11. bamik
    bamik Нерд
    Уже нет файлов для скачивания.
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Вот этот вроде последний был от автора темы, а потом дорабатывался.
  13. SNMar4enko
    SNMar4enko Нерд
    Немного не по теме а может быть и нет ......
    Проводил испытания над подошвой утюга skarlett 2000W в качестве нижнего нагревателя:
    1. включаю нагреватель напрямую в сеть - до 150 градусов разогревается за 7 секунд, если не выключу на 130 градусах то перелет обеспечен, и как вы понимаете для 2000 Ватт даже запаять или выпаять что-то не проблема. Измерение провожу термопарами нашей паяльной станции.
    2. Нагреватель - подошву включаю через простенький Димер на BTA12-800. Поддержку 150 градусов нагрева обеспечивает чуть меньше 3% мощности подводимое через Димер.
    3. Нагреваю с самого начала через Димер с выставленными 3% мощности - которые определил и выставил в прошлый эксперимент. Нагрев идет очень медленно - на 1 градус разогревает за 3-5 секунд. Общий нагрев около 8 минут. Но и тут перелет получился - в сети напряжение повысилось с 220В до 227В и уже перелет до 170 градусов.
    Выводы: нужно работать над качеством регулирования, шкалу ШИМ нужно расширять - естественно в разумных пределах. Если есть возможность нагреватели соединить последовательно - дабы уменьшить мощность.
    Вернемся к реальной схеме с регулируемым выходом на твердотельном реле. Как помните - писал ранее что шкала 5Гц ШИМ в перерасчете к полупериоду сети 10милисекунд - пролучается 20. То есть шаг шкалы 5% и к тестируемому нагревателю получаем колебания температуры от подводимой мощности 0 или 5%. Ну для низа это еще ничего. а от верх - который непосредственно греет чип - чип может не простить такое.
    С фазовым регулированием - шкала ШИМ в порядке, однако детекция перехода через ноль оставляет желать лучшего. Еще помехи гуляют большие, особенно в стороне снижения мощности в нагрузке. К примеру наша паяльная станция была просто включена и только меряла температуру. Так вот за счет помех которые производит Димер станция несколько раз переключила профиль пайки и пару раз включилась на пайку по профиолю. О чудо скажите вы!!!!! А на самом деле это помеха - причем не факт что наша паяльная станция с фазовым регулированием мощности тоже их генерит - и сама же воспринимает как по питанию так и детектором перехода через ноль .... а может и просто наводка - если выходные тиристоры близко к ардуине.
  14. SOLOway
    SOLOway Гик
    Пара возможных решений по защите от помех. В проекте mvm_ksaa контроллер питается от USB-порта ПК - т.к. всё управление станцией производит софт под windows. Применение EMI фильтра от стиральных машин, а также фильтров по питанию слаботочных цепей, использование трансформаторных БП для контроллера, также благотворно влияет на работу контроллера.
    Алгоритм управления сильноинерционными излучателями (плитами, чугунными эл.конфорками, ТЭНами в стальной оболочке, платформами утюгов) нужно модифицировать: на шаге номер "0" такие излучатели получают 100% мощности на "хх секунд" либо "до достижения хх*С", после завершения данного шага происходит переход контроллера на "старт пайки".
    P.S.: Самая Свежая LiquidCrystal_I2C: https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    А у меня такого никогда не было. Ардуина питается от импульсного БП от какого-то сетевого коммутатора, блок питания и силовая часть на расстоянии 15см от ардуины. Проводники сигнальных цепей без экрана.
    Может у вас из-за трансформаторного питания такие проблемы?
  16. revolover
    revolover Гик
    Начал потихоньку:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    SOLOway нравится это.
  17. revolover
    revolover Гик
    Пильнул один провод у лампы болкаркой, в 2 см от патрона...(((
    Теперь не знаю, паять не паять, отпаяется, не отпаяется
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Можно паять, можно варить
  19. SOLOway
    SOLOway Гик
    или обжать гильзой...
    С резистором 100к (1-5), затем когда закоротил его (6-10), по схеме автора, но с C5-1mkF (11-16).
    • JPG.ZIP
      625,9 КБ
  20. Yojiq
    Yojiq Нерд
    я хочу еще вот эту проверить
