Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vector99, 7 дек 2016.
  1. revolover
    revolover Гик
    Попробуйте лучше такой) http://www.skilldiagram.com/gl4-31.html Только наверно доработать нужно
  2. Yojiq
    Yojiq Нерд
    Собрать то можно любой, но я руководствуюсь - "все гениальное просто", усложнять операционниками нет желания без особой необходимости
  3. SOLOway
    SOLOway Гик
    IMHO напрашиваются стабилитрон параллельно R7 и против помех кондерчик перед мостом как в предыдущей схемке с Котов, иначе пляски будут на выходе.
  4. vector99
    vector99 Гик
    Или такой попробуй
    SOLOway нравится это.
  5. SOLOway
    SOLOway Гик
    Уже лучше. Надо пробовать. Только R2 подобрать под наши условия. (А вообще, там напрашивается, на мой, может и кривоватый взгляд. какой-нибудь цифровой транзистор, дабы избежать влияния коэфф. усиления разных экземпляров транзисторов.) Сейчас собрал схему с понижающим трансформатором, как использует snmar4enko (верхняя): http://radioservice.at.ua/_fr/0/Schematic_BLOC-.pdf
    Выложу снимки осциллограмм, пока что-то работа трансика не нравится - может он у меня подпаленный...
    Схема от Котов заточена под 50Гц. Работает стабильно, диодный мост и доп. 100кОм резистор у меня ничего не поменяли. Можно иные транзисторы взять, главное, чтоб в даташите они явно обозначены как комплиментарные были. Аналог тиристора там словно компаратор работает - фронт четкий, красивый, схема на искрение в розетке практически не реагирует если после балластов кондер 22nF/630v поставить!
  6. revolover
    revolover Гик
    А параметры трансформатора?
    В теории, если он повышающий, или близкий 1к1 то ниже 4,7в получим очень четкий, короткий спад напряжения... Я вообще в ту схему смотрю?)
    А если на выходе транса около 7в(исходя из того, что стабилизатор питает), то "урезанные горки"(с) получим.
  7. SOLOway
    SOLOway Гик
    Он использует трансик от телеантенны "решетка" на 5Вт и 12в. Через 7805 питает ардуинку с обвязкой, со стабилитрона, да - колокола выходят 100Гц...
  8. revolover
    revolover Гик
    А нам такое подходит? Если по аналогии сделать, но входное напряжение значительно выше, то на выходе получим более точные спады в районе 0. Только R1 нужно изменить. А вообще жалко дуинку будет, когда откажет стабилитрон... Выход нужно усилить и повесить опторазвязку.
  9. SOLOway
    SOLOway Гик
    Ну, это, конечно, форсмажор получается, чтоб zenner скопытился - можно ведь и на 1,3Вт поставить, а там и диодики-то на него завязаны типа наших КД521 (IN4148). Можно попробовать дополнительно в сотни омов перед входом ардуинки резюк воткнуть... Ардуинке нормально получать по входу 4,7в, ИМХО...
  10. revolover
    revolover Гик
    Эх... леплю, из того, что в хламе на даче завалялось.
    Покупал только патроны и ардуину с э
    краном.
    Продолжение следует...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    SOLOway и vector99 нравится это.
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Хорошо получается, должен отметить. Будем следить за рождением новой станции. Я тоже лепил из того что было.
  12. revolover
    revolover Гик
    Корпус от кассетной приставки, когда из него достал плату, весь болтался как целофан на ветру, а сейчас всё очень жестко стало, обросло металлом))). Теоретически можно сесть на рельсу для ВИ, должна конструкция выдержать. На отражатель распрямлял какую-то мед. емкость для кипячения из нержавейки, хотел полирнуть, а потом решил, что лучше пусть рассеивает отраженные лучи.
    Некоторые отражатель выгибают по краям плавно специально. не делайте так, лучи будут фокусироваться и проблемы неминуемы.
  13. revolover
    revolover Гик
    Кто со стеклокерамикой от плит поверх ламп экспериментировал? Хочется накрыть...
  14. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Будьте осторожны, нержавейка сильно греется. Я все устилал алюминиевой фольгой.
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Отзывы не очень хорошие, инерция очень большая.
  16. revolover
    revolover Гик
    под нержей слой алюминия...
    Как бы пусть греется, она вся в воздухе висит, никого не трогает
  17. revolover
    revolover Гик
    А кто-нибудь использует рамочки на ВИ под разные размеры чипов? И вытяжка на ВИ я так понимаю, чтобы пары от флюса не мешали ИК лучам? Без вентилятора ощутимо хуже стабильность?
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Что то я не заметил особых паров, есть конечно, но не так уж и критично, если чересчур много не набухать.
  19. revolover
    revolover Гик
    А зачем там карлсон поселился?))) Пущай греется консервная банка) Главное не красить ее...
  20. Dmitrysh
    Dmitrysh Гик
    Все зависит от ВИ. У меня керамика, она ооочень инерционная, поэтому пид настроить сложновато. Приходиться играть ограничением мощности. Ставил вентилятор, особой разницы не увидел.
