ИК-приемник(помогите разобраться)
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем NosoroGG, 19 дек 2016.
  1. NosoroGG
    NosoroGG Нуб
    Приветствую! Помогите разобраться с одной проблемой:) Решил сделать машинку с управлением от простого пульта(от телевизора или магнитолы). Проблема заключается в том, что не могу никак определить код кнопки, в мониторе порта при нажатии на одну кнопку выдает разные комбинации, как с этим бороться? гуглил, но толком ничего не нашел, помогите кто чем знает)На прилагаемом скрине нажатие на одну и ту же кнопку пульта.
  2. ostrov
    Помехи?
  3. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    А это единственный пульт в доме?
  4. NosoroGG
    NosoroGG Нуб
    Нет, не единственный. Пробовал использовать три разных пульта, один от телевизора, другой от магнитолы и третий от ТВ приставки, а всех одно и тоже, бывает выдает один и тот же код, я радуюсь и снова начинается такая ерунда..
  5. NosoroGG
    NosoroGG Нуб
    как с ними бороться?
  6. ИгорьК
    Приемники ИК сигнала имеют настройку на определенные частоты. Предполагаю (если все остальное сделано правильно), Ваш приемник сильно не совпадает по несущей частоте с пультами.
    Просто посмотрите:
  7. NosoroGG
    NosoroGG Нуб
    Хорошо, спасибо! Попробую еще какие нибудь пульты. Частота ик-приемника 38кгц, а вот частота пульта неизвестна
