Здравствуйте! решил собрать проект ринго и возникла проблема загрузил бибилиотеки при компиляции кода ошибка C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to ^ Multiple libraries were found for "IRremote.h" Used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote Not used: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\Arduino-IRremote-master Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino-IRremote-master Ошибка компиляции. сам код: // EN: IRremote library lets you send and receive IR remote codes // in multiple protocols. // RU: Подключаем специальную библиотеку, предоставляющую функции // приёма и передачи ИК-команд: #include "IRremote.h" // https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote // EN: Pin to connect IR detector. // RU: Аналоговый вход контроллера, к которму подключен ИК-приёмник. const int IR_PIN = A0; // EN: Create an instance of receiver. // RU: Создаём объект ИК-приёмник. IRrecv irrecv(IR_PIN); void setup() { // EN: Initialize serial port for 9600 baud. Serial.begin(9600); Serial.println("ready"); // EN: Start the IR receiver. // RU: Начинаем прослушивание ИК-сигналов. irrecv.enableIRIn(); } void loop() { // EN: Declare structure for decoded commands. // RU: Описываем структуру results, в которую будут помещаться // принятые и декодированные ИК-команды. decode_results results; // EN: If IR command is receicved and decoded then send the result to serial port. // RU: Если ИК-команда принята и успешно декодирована, то выводим // полученный код в последовательный порт контроллера. if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value); // EN: Must be called to resume decoding. // RU: Должно вызываться чтобы продолжить декодирование. irrecv.resume(); } } Помогите пожайлуста разобраться. в чем ошибка?
