Избыточное шифрование
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Джалил, 5 мар 2018.
  1. Джалил
    Джалил Нуб
    Здравствуйте! Имеется некое устройство, которое отправляет телеметрию на сервер по радиоканалу, где в последующем обрабатывается. По опыту,доходят не все байты телеметрии в пакете. Помогите, или подскажите какой нибудь алгоритм избыточного шифрования для устранения вышеописанной проблемы.
    Буду благодарен)
  2. причем тут шифрование?
    есть модули с технологией lora, там встроенная коррекция ошибок и крайне избыточный протокол передачи.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не шифрования, а кодирования, наверное.
    А что с вашим устройством делать, вам виднее. Устройств разных много.
  4. ostrov
    Tomasina нравится это.
  5. parovoZZ
    4/5 это не такая уж и суровая избыточность.
  6. 4/8
  7. parovoZZ
    Даташит на микру открывал? Или не царское это дело? По умолчанию (при включении питания) стоит 4/5. Возможные варианты: 4/5, 4/6, 4/7, 4/8. Регистр 0х1D, биты 3-1.
  8. только по умолчанию с микрухами работаете?
  9. parovoZZ
    Ну в общем, разобрались.
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Что это ???
  11. все вам расскажи...
    кривые настройки трансивера lora
  12. Джалил
    Джалил Нуб
    В статье описаны коды Хэмминга. Они защищают от помех телеметрию. Мне же нужно добавить избыточности в код, чтобы при потере данных можно было восстановить телеметрию. Я использую трансивер и приёмник RXQ2
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Повторяй передачу данных несколько раз. Если можно сделать передачу подтверждения приёма данных, то можно будет сделать и гарантированную доставку. Либо передатчик поймет, что связи нет.
  14. ostrov
    Именно это там и описано. Даже из названия "самовосстанавливающийся код" понятно. Ну или обычные пакеты с контрольной суммой пока не прокатит.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Модуль RXQ2 на своём уровне уже делает всё что возможно. Но если пакеты данных всё же теряются, доставку нужно обеспечивать протоколом более высокого уровня.
  16. parovoZZ
    Дай пруф на даташит. Как организована передача данных? Побайтно, побитно?
  17. Джалил
    Джалил Нуб
    Окей, с избыточным кодированием разобрался. Теперь вопрос: если передавать телеметрию побитно, то есть ёщё больший риск потери данных. Следовательно, в каком виде передавать телеметрию на приёмную станцию?
  18. parovoZZ
    В системах спутниковой навигации на один полезный бит уходит порядка 128 бит кодирования. Даже при этом в приемниках создана огромная куча алгоритмов для поиска искаженной информации. Ну а что - средняя высота орбиты порядка 20 000 км, мощность ЛБВ всего 800 Вт.
    Ты так и не сказал, у тебя пакет полностью теряется или искажается информация в пакете? Если первое и происходит аппаратно, то практически ловить нечего. К примеру, модемы sx1272-8 в режиме LoRa кривой пакет отдают, но выставляется флаг о не соответствии контрольной суммы.
