Изготовление печатных плат
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем SashaS, 19 фев 2014.
  1. SashaS
    SashaS Нуб
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
  3. Citrus
    Citrus Нерд
    Не забываем так-же правило... Первый блин комом =) Опыт сын ошибок трудных =)
  4. ИгорьК
    ИгорьК Победитель модулей
    ... и когда надоедает его получать, можно делать и вот так. Хотя тоже надо немало опыта.
    Получается вот что:
    И в результате:
    Arduino-cool-2015, nailxx, Megakoteyka и ещё 1-му нравится это.
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Красота, это вы делали?
    Если да, можете подсказать примерные диапазоны работы шпинделя (обороты) и подачи?
    Понимаю, что много зависит от инструмента, жесткости и т.д. Хочу узнать просто диапазон и подачу, может мой фронтальный фрезерный подойдет, хоть его делали для алюминия.
    И каким программным обеспечением пользуетесь?
    Интересует программы рисования схем и программы переноса из них в G-коды. Не хочется писать руками.
    Есть опыт работы, но только со сталью и алюминием. Использую Solidworks + Mach3.
    Хотелось бы попробовать, получить такую красоту.
  6. ИгорьК
    1. Станок таскает вот такую железяку, ее обороты - 16000.
    2. Подача до 400 мм/мин.
    3. Программно-аппаратный комплекс вот этот.
    4. Схемы рисую этой программой. В основном. В данном случае было нарисовано этой, потому что Дип Трэйс не позволил соединить столько узлов. Но для маленьких схем он лучше. Обе программы экспортируют платы в формат Gerber, который легко подхватывается Pianet CNC.
    5. Во всей этой бодяге есть несколько проблем.
    Первая - неровность стола CNC/гетинакса. Для работы по дереву/металлу это ничто, для фрезеровки платы с погружением фрезы 0.08-0.1 мм - это ПРОБЛЕМИЩА. Поверхность должна быть измерена и введена корректировка в коды. Pianet CNC позволяет это делать автоматом. На видео заметно, что к ближнему углу платы припаян провод, а прихваты изолированы от платы. Это следствие необходимости предварительного прохода и измерения оффсета. После этого осуществляется фрезерование.
    Вторая - нужны хорошие фрезы для мелкой работы. Хотя на этом фото фреза была вообще никакая - видны рваные края. Но это потому, что особых требований к этой плате не предъявлялось. Да и вообще это одна из первых работ.
    Третья - нужен опыт одной настройки, которая определяется только "на глазок". При импорте gerber файла станок спрашивает, каков будет диаметр инструмента? И каков он, например, у 60-градусной поработавшей фрезы?... Но все решаемо.​
  7. Alex19
    Alex19 Гуру
    Большое спасибо, за столь подробный ответ.
    1. У меня 3-х фазный шпиндель 1,5KW, до 20000 об/мин. (боялся именно недостаточности оборотов), регулируется частотником, но не программно.
    2. Приличная, достаточно быстро.
    3. Вот по плате, тяжело поменять аппаратный комплекс. Все настроено и работает как часы в основных задачах. Программный в разы проще.
    4. Программы класс все на русском, для меня проблема. Так как делать платы я не буду, а тот кто может не научится понимать анг. яз., он быстрее меня научит электронике. Формат Gerber как я понял переводится в G-код.
    5. Про проблемы отдельное спасибо.
    Первая действительно серьезная для меня, учитывая, что железо поменять не могу.
    Мне надо 50 красивых плат в год, а не 1000-чи. Получается, мне нужно найти программы с поддержкой измерения высоты гетинакса для универсальных контролеров. На столе у меня погрешность 0,01 мм.
    Вторая у меня с этим попроще, могу купить, могу заказать спец фрезы.
    Третья, ну это как и разными типами сталей, сложно ни когда не работая на фрезерных подбирать режимы. Как-то делал деталь из графитонаполненного текстолита, замучился.
    Основная проблема - Первая проблема. Может она сможет работать с неродным контролером.
  8. Alex19
    Alex19 Гуру
    Может как вариант, как-то выравнивать плату.
    Вроде бы можно, еще раз спасибо за развернутый ответ. Появится время обязательно попробую.
  9. ИгорьК
    Гербер импортируется программой и ей самой вычисляется G-код. При импорте программа спрашивает что ей сделать. Есть три варианта ответа: вырезать дорожки, очистить плату от лишней меди и просверлить отверстия.
    Также надо указать глубину фрезерования, глубину сверления и ширину фрезы. Это все.
    Как раз третий пункт совсем технически не сложный. Лишь материально. Это другая плата и другая программа. Программа работает через USB (ау! почувствуйте разницу, коллега! не боится никаких тормозов, работает в фоновом режиме, старшая плата может работать вообще с SD карты. ) и легко сосуществует с Mach3. Платка втыкается в LPT разъем вашего драйвера шаговиков и работает с ним.
    Просто распаяйте соответствующим образом разъем на корпусе платы Planet-CNC.
    Не нужно - воткнули свой драйвер шаговиков в компьютер обратно.
    Настройки Mach3 никак не сбиваются.
    Собственно, с Mach3 и я начинал. Но... забросил его со временем. Мне вполне хватает Planet CNC для любого хоббийного дела. ИМХО, его возможности перекрывают Mach3 и он интуитивно понятнее, хотя ручаться, конечно, не буду.
    Чисто теоретически выравнивать плату можно. Для этого нужно сделать идеальным стол. Крепите дерево как подложку для гетинакса и проходите ее ВСЮ широкой фрезой для выравнивания (при этом все помещение в стружке :) ну и время приблизительно прикиньте). Может поможет. А может и нет при таких то допусках. К тому же, гетинакс неоднороден все же. Я не пытался ровнять стол таким образом.
    Вот, кстати, видео, как эта железяка умеет работать с кривыми поверхностями:
  10. Alex19
    Alex19 Гуру
    Тут вопрос не финансовый. А технический не люблю разбирать станки которые работают как часы. На фронтальном, у меня контроллер совмещен с шаговыми драйверами, поэтому это переделка схемы.
    Мой первый ЧПУ, покупался контролер у хоббийщика (он же его и сделал). Нужно было быть уверенным, что проект получится, то есть человек, который поможет если что. Работает как часы 2 год.
    Мне понравился Mach3 а от добра, добра не ищут. Плюсом его совместимость с Solidworks плагин SolidCam на русском, я и на нем не всегда понимаю все настройки :).
    Вот и подумал, так ровнять. Пыль это мелочи:). Благо допуски не критичные, как говорится, плюс минус трамвайная остановка:), думаю должно получится.
    Да замерял когда-то на небольшом кусочке.
    Видео супер, если заниматься серьезно, то только данный аппаратный комплекс.
  11. Alex19
    Alex19 Гуру
    Не пробовал такие контролеры, есть еще 1-одна плата коммуникации, даже не контролер (случайно попала ко мне), то же LPT, там отдельные драйвера Leadshine, не на одной не сталкивался с тормозами. Ну может мои задачи были не такими требовательными.
    Достаточно просто и удобно. Посмотрев видео, понял, что комплекс стоящий.
    Да и цена, не большая, для такого комплекта.
    Стоп, я не внимательно прочел, дергают.
    То есть с компьютера в этот контролер, а оттуда в мой установленный контролер?
    Размечтался
    Получается, нужен контролер и отдельные драйвера.
    Убегаю, еще раз большое спасибо за столь подробное описание и разъяснение. 6 чувство, подсказывает, что закончу текущие проекты приобрету:).
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Работа не идет, решил внимательно изучить эти контролеры.
    Да это другой уровень контролеров, возможности просто впечатляют. По доброму вам завидую.
  13. ИгорьК
    1. Да, эта картинка и меня когда-то смутила. Поэтому повторяю.
    Ваш станок в итоге подключен к LPT порту. Так вот Вы выдергиваете из порта шнурок и подключаете к коробочке Planet CNC. Более того, если переживаете за рабочий комп - воткните все это в какой-нибудь ноутбук, который у Вас наверняка есть.
    2. Что касается SolidWorks, то это CAM/CAD программа. Она генерирует G-код, который поддерживается. Но я работаю с ArtCam.
  14. ИгорьК
    Приобретайте, в Москве есть представитель. Помогу настроить :)
    P.S. Для всех. Я не продаю эти контроллеры!!!! Я случайно узнал о них!!!! Но железяка стоит, чтобы о ней рассказать. Лишь она почти без плясок с бубном позволяет резать платы.
  15. ИгорьК
    Думаю, мы у одного самодельщика и станок брали. В Москве их не много. Я полтора года назад. Тогда он только начинал осваивать этот контролер. И втюхал мне его в облегченной версии по цене тяжелой (с обещанием что он то и может платы резать, но это не так. Верю, что он искренне ошибался. Мы настраивали этот контроллер с ним часов пять. Он его впервые видел. А я впервые видел ЧПУ :) ).
    С тех пор я уже переделал всю электронику станка сам. В том числе поменял ЕГО драйверы движков и его коробочку начального уровня. Перестроил все настройки, забыл про Mach3 навсегда.
    Если кто-то это делает - почему мы с Вами не можем?
  16. Alex19
    Alex19 Гуру
    Отлично.
    Нет там самое главное файл настроек. Главное, что меня смущало, что придется разбирать электронику, ставить новый контролер и отдельные драйвера.
    Контролер меня порадовал, на фронтальный просто прелесть.
    Планировал модернизацию настольного ЧПУ, но теперь хочу и фронтальный:).
    Сейчас меня загнали, хотят, чтобы я сделал управление к 5 таким "малюткам".
    http://www.equipmatching.com/uploads/images/ikk175k3ec.jpg
    Так, что интересовался на перспективу.
    Но координаты сбросьте, пожалуйста в личку. У меня планировалась модернизация настольного ЧПУ, под этот контролер http://dynomotion.com/KFLOP.html и сервы с полым циклом и линейками. И если, есть магазин, то же будет интересно глянуть.
  17. Alex19
    Alex19 Гуру
    Станок мы делали сами, контролер K340.
    Настраивали мы в основном механику, с контролером проблем не было, была заминка с Mach3, но в течении дня решена, при помощи хобийщика. И потом его даже не трогали, все работало. Правда немного помяли при переезде, но только испортили внешний вид.
    Я на втором, на базе http://rustan.ru/t_714_wmd25v.htm, уже ставил взрослые драйвера, а контролер не смог быстро купить поставил первый попавшийся.
    Все можно самому вопрос рациональности, иногда время очень важно, иногда деньги. Сам из тех кому важен результат, а не путь. Просто ели бы это было просто хобби, это одно, а когда бизнес, там все подругому.
  18. witt64
    witt64 Нерд
    не обязательно, есть приспособы которые у нас называют Tiefbegrenzung-ограничитель глубины, одевается на шпиндель и опускаясь упирается в текстолит тем самым не давая фрезе уходить глубже
    фрезеровать платы по идее можно с любым софтом ничего замудрённого не надо, софт для создания УП тоже навалом, самая простая SprintLayout есть и на русском, делает и сверловку и фрезеровку
  19. ИгорьК
    Ссылочку бы, как это выглядит.
  20. witt64
    witt64 Нерд
