Измерение влажности почвы и индикация RGB светодиодом
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем sanek1337, 10 янв 2014.
  1. sanek1337
    sanek1337 Нерд
    Доброго времени суток. Полазив но инету в поисках датчика измерения влажности почвы случайно наткнулся на реализацию на Arduino. И как-то сразу заинтересовала меня данная тема. Покурив кучу информации для данного проекта были закуплены:
    http://www.ebay.com/itm/Soil-Hygrom...Electrical_Test_Equipment&hash=item3f2c9d6292
    http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nan...990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417594335e
    http://www.ebay.com/itm/New-RGB-3-C...Parts_Accessories&hash=item2a33e4288f&vxp=mtr
    Далее был написан вот такой код:
    int diodBlue=6;
    int diodGreen=4;
    int diodRed=2;
    int sensor=8; // питание датчика подключить к пину 8
      pinMode(diodBlue,OUTPUT);
      pinMode(diodGreen,OUTPUT);
      pinMode(diodRed,OUTPUT);
      pinMode(sensor,OUTPUT);
      digitalWrite(sensor, HIGH);
      Serial.println(analogRead(0));
      delay(2000); // время за которое опрашивается датчик
      digitalWrite(sensor, LOW);
      if (analogRead(0) <= 450)
        Serial.print("Ochen Vlagno ");// Очень влажная почва
        digitalWrite(diodBlue, HIGH); //Включаем синий диод на 2 сек
        delay(2000);
        digitalWrite(diodBlue, LOW);
        digitalWrite(diodGreen, LOW);
        digitalWrite(diodRed, LOW);
      else if( analogRead(0)>450 && analogRead(0)<700)
        Serial.print("Vlagnaya pochva ");// Влажная почва
        digitalWrite(diodGreen,HIGH);//Включаем зелёный диод на 2 сек
        delay(2000);
        digitalWrite(diodGreen,LOW);
      else
        Serial.print("Suhays pochva ");// Сухая почва
        digitalWrite(diodRed,HIGH);//Включаем красный диод на 2 сек
        delay(2000);
        digitalWrite(diodRed,LOW);
    Собрана вот такая схема:
    И вот готовое устройство в действии:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    А вот видео в работе:
  2. sanek1337
    sanek1337 Нерд
    Решил что для одной задачи слишком жирно использовать целу Нано. Для этой цели был куплен Аттини 13. Подправлен код, который теперь выглядит вот так:
    int diodBlue=6;
    int diodGreen=4;
    int diodRed=2;
        delay(2000);
        delay(2000);
      else
        delay(2000);
    Код в Ардуино ИДЕ компилируется, занимает 540 байт. Помогите с нумерацией портов пожалуйста.
  3. CryNET
    CryNET Гик
    Возможно это:
    PB0 - это нулевой порт.
    PB1 - это первый порт.
    и т.д
    Не ручаюсь - не играл таким МК.
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Там всего один порт - PORTB. А PB0, PB1... - пины этого порта.
    Статья про добавление поддержки различных контроллеров (в т.ч. Attiny13) в Arduino IDE.
  5. Mactep8
    Mactep8 Нерд
    А еще не подскажете: стандартная для Ардуино работа с UART (Serial) на Attiny будет работать?
  6. Megakoteyka
    В Attiny13 нету UART-а, так что не будет.
    А вот SoftwareSerial должен работать, он реализован через дерганье обычными GPIO-ногами.
    Но прошиваться все равно придется через ISP.
  7. CryNET
    CryNET Гик
    А в той теме написано, что ATtiny45 поддерживает Serial, а где у неё RX и TX? Не вижу в datasheet'e подписанных ног...
  8. Megakoteyka
    Что за тема?
  9. Андрей01
    Андрей01 Нерд
    Про датчики влажности, меня всегда люди смешили которые не понимают их работу. Китайцы тоже хороши, но правильно надо их закапывать на нужную глубину и там мерять влажность, а не втыкать его с верху, питание на датчик подавать раз в час и считывать значение, а так пробой идёт где угодно, на глубине его может и не быть.
  10. parovoZZ
    Хорошо работают емкостные, а ещё лучше индуктивные. Контактные - выброшенные деньги.
    Daniil и Andrey12 нравится это.
