Входное напряжение - 12 Вольт от импульсного БП, МК - Atmega2560 с внутренним ИОН 2,56 Вольт. Это входное напряжение нужно измерять в диапазоне 10-14 Вольт с максимальной точностью и минимальным количеством дорогостоящих компонентов. Классическая схема на резисторных делителях позволит измерять в диапазоне 0-14 Вольт - это непрактично. Во-первых, участок ниже 10 В мне не интересен вообще, во-вторых, при питании ниже 5 Вольт МК даже не запустится. Т.е. как растянуть шкалу измерений за счет отрезания от нее ненужных 2/3?
но если Vin и Vcc это одно и то же, то будет ли оно работать как надо? наверно лучше сделать для ОУ стабилизированное питание в районе 9 вольт, а Vcc оно же Vin подавать через небольшой делитель. хотя я сам не совсем понял что написал но я так понял задача приблуды - измерять напряжение собственного источника питания?
Именно. Т.к. коридор АЦП у Атмеги всего 10 бит (1024 значений), то я хотел увеличить точность за счет использования для измерений только участка 10-14 Вольт, а не 0-14.
я вот так насимулировал http://tinyurl.com/y9d63tkd ОУ подключено к +5 вольт и к земле. 2,5 вольта можно сделать тупо делителем от +5 подстроечник на землю регулирует положение выхода, а который в обратной связи - размах. можно накрутить как удобно. ЛТспайс тоже говорит что работать вроде должно.
