Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста сенсор и АЦП для измерения напряжения и тока (постоянный) в интервал0-40А и 0-100В. Необходимая точность - до одной десятой, соответственно, вольта и ампера. АЦП хотелось бы установить в одну коробку с "малиной" (у меня она стоит в DIN'овском корпусе), а сенсор - в щитке, где проходит измеряемая цепь. Расстояние между ними - несколько метров. Есть еще одна особенность - провода, где течет измеряемый ток довольно толстые, 25 кв.мм. Заранее спасибо за совет,
Датчик тока можно взять типа Honeywell CSLA2 и провод пропустить прямо через него. АЦП любой на 10-12бит, MCP3008 например, на входе делитель напряжения и супрессор на всякий случай. Ну и лучше сенсоры с АЦП запитать отдельно и по линиям данных поставить опторазвязки.
