Добрый день! Я хотел бы сделать преобразователь напряжения на базе ардуино (step-up converter) и с ее же помощью измерять напряжение на выходе/ ток на нагрузке. Входное напряжение 12в. На выходе- 80-400в, 0-100мА. Как измерить напряжение понятно- можно подключить параллельно выходу разделитель напряжения 10М/100К. С током можно было бы последовательно выходу подсоединить 27 омный резистор и считывать напряжение на нем, но тогда в случае короткого замыкания напряжение на входе ардуино явно превысит 5в и МК сгорит. Можете предложить какие-то другие варианты, но не слишком сложные- без модулей измерения и всяких там усилителей? Спасибо!
Смотря какие задачи вы возлагаете на ардуину в данном случае. Если просто мониторить ток и напряжение это одно, а если еще управлять, например вам надо защиту от КЗ, то это совсем другое дело. Вот например можно использовать всю или часть этой схемы для измерения тока.
Мониторить, но без защиты от КЗ. Наверно, я как раз и поставлю 2.7К резистор последовательно с 27омным. Больших потерь не будет, но ток КЗ уменьшится и максимальное напряжение на А2 не превысит 4в.
Если ты поставишь 2.7к то на выходе с блока питания ,после этого сопротивления, получить ток в 100 мА будет проблематично. Оно скорее всего сгорит особенно если это будет маленькое по габаритам(по мощности ) сопротивление. Можешь посчитать по закону ОМа. Даже одноватное при таком напряжении будет греться. Конечно если взять по мощнее, то вполне возможно. Тоже надо расчитать. Жалко что я сейчас в камандировке, а то проверил бы на работе. Если нужно без потерь, и чтобы не грелось(не сгорело) в роли шунта для измерения тока , то чем меньше сопротивление тем лучше. Например 0,1 Ом и мощностью 5ватт(смотря какой ток,а то можно и поменьше) , но измерять придется по схеме что я выше выкладывал. Очень маленькое падение напряжения на нем будет и его придется усилить и после этого подать на вход контроллера.
