Ищу девайс для измерения силы тока. Подробности применения: измеритель в разрыв цепи напряжение в цепи не более 5.5В постоянный ток предел измерений в интервале от 0 до 500 мА с погрешностью не выше +-2 мА индикация направления тока (знак) съем информации по цифровому интерфейсу (любой из SPI/I2C/1-wire/UART/CPU parallel/и т.д.) индикация на ЖКИ не требуется источник Uref д.б. интегрирован в схему измерителя масштабирование предела измерений (следовательно - точности) не обязательно По сути нужен датчик слабых токов (Low Current Sensor). Бесконтактные датчики и Allegro ACSxxx не предлагать - они не умеют токи до 0.5А
