Импульсное (бистабильное) реле и ардуино
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем moskovskiy82, 9 мар 2016.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Сейчас свет частично реализован на импульсных реле. И вот заудмался а как можно к ним в паралель подцепить ардуино. Чтобы сохранить функционал если например ардуино накроется, но в тоже время и получить возможность удаленного управления.
  2. Unixon
    Схема?
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    ну так бистабильное реле и оставьте, оно же допускает управление с нескольких мест, одно из этих мест будет ардуина. Только по напряжению посмотреть надо - если реле управляется по 220, то к ардуине надо промежуточное реле подцепить
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Да они все одинаковые- подключается нефиксируемый контакт (типа звонковой кнопки) - замнул - реле включилось, замкнул еще раз - выключилось. Ну и само собой таких контактов параллельно можно сколько угодно поподключать.
  5. Unixon
    И что в устройстве у @moskovskiy82 управляющий импульс нужной полярности на катушку генерирует?
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    да это стандартная хрень электротехническая, вроде шагового искателя на два положения
  7. Unixon
    Ах такое реле... понятно. Тогда поддерживаю (*).
  8. ostrov
    Кстати, подскажите оптимальное бистабильное реле, которое легко найти в продаже.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Управляется 220. Вопрос в том, что как верно отметили управляется импульсами. Получается код должен содержать вкл/подождал многовение/выкл. Или можно реализовать стандартную схему когда просто подается/отключается напряжение 220?
    Я бы рекомендовал бесшумные легранды.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    да, но "мгновение" может быть сколь угодно большим.
  11. ostrov
    Можно ссылочку?
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    легранд 412400
    ostrov нравится это.
  13. joman
    joman Гик
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Меня смущает, что при замыкании ардуинкой реле управление с кнопок уже не будет работать. Т.е получается нужно писать код для ардуино, чтобы формировался импульс - вкл+2сек/выкл?
  15. joman
    joman Гик
    Не надо смущаться, код - проще не куда:
    void SwitchLight(){
      digitalWrite(RelayPin, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(RelayPin, LOW);
    Конечно, можно пойти чуть дальше и реализовать более правильно - без использования delay, но если ардуино будет только переключать и следить за состоянием лампочек, то и такой код пойдёт.
  16. alp69
    alp69 Форумчанин
    Сделал я такое. Только не на Ардуино, а на ESP-12E. Но необходимое Вам условие сохранения функционала имеющихся выключателей реализовано. Ардуину вместо ESP, надеюсь сможете прикрутить.
    Подробности и полное описание здесь.
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
