Индикация при стабилизации параметров
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SDV, 8 ноя 2018.
  1. SDV
    SDV Нерд
    Подскажите пожалуйста. Имеется контроллер UNO, светодиод, и датчик температуры.
    Датчик температуры замеряет температуру нагревающейся воды. Температура плавно растет, ее рост заканчивается допустим на 55 С, далее она стабильно держится на этом уровне - 55 С.
    Мне нужно, чтобы загорелся светодиод как только температура стабилизируется и перестанет расти.
    Подскажите как это реализовать на программном уровне в скетче.
    Спасибо!
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Примерно вот так:
    uint32_t timer = 0;
    int lastTemp = 0;
        int temp = getTemp();
        if(lastTemp == temp)
            if(temp >= 55)
                if(!timer)
                    timer = millis();
                if(millis() - timer > 10000)
                    // стабилизировалась, больше либо равна 55, не растёт 10 секунд
                    timer = millis();
        else
            lastTemp = temp;
            if(temp < 55)
                timer = 0;
  3. SDV
    SDV Нерд
    Нет. Я наверно не совсем понятно объяснил. Температура может быть и больше 55 или меньше. Необходимо, чтобы индикатор загорелся как температура перестанет расти и остановится на каком-нибудь значении.
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Что в моём примере непонятно? Куда вставить зажигание светодиода, что ли? Там комментарии есть.
  5. SDV
    SDV Нерд
    Вы в скетче прописали 55 С. А мне нужна индикация при любой стабильной температуре.
  6. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Как запрошено - так и написано ;) Из кода можно понять, как выкинуть проверку на 55 и понять, что температура стабилизировалась и не меняется. Что именно вам непонятно в примере?
  7. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Вот псевдокод:
    T lastTemp = 0;
    Timer t = 0;
       T current = getTemp();
       if(current != lastTemp)
          t = 0;
          echo "ИЗМЕНИЛАСЬ!!!";
       else
          if(!t)
             t = millis();
          if(millis() - t > 5000)
                 echo "СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ И НЕ МЕНЯЕТСЯ 5 СЕКУНД!!!";
                 t = 0;
      lastTemp = current;
    Какие части приведённого псевдокода вызывают у вас вопросы?
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    Я думаю, что стабилизацию надо проверять не равенством точному значению, а производной, которая должна в идеальном случае стремиться к нулю.
    Из-за неидеальности(?) нашего мира там должен быть допуск, т.е. производная должна быть в интервале dTпороговое, которое определяет пользователь.
    if ( abs(Tcur - Tneed) < dT) и (!t)
    {засечь время}
    arkadyf нравится это.
  9. b707
    Недавно решал похожую задачку - строил по последним 10 замерам линию тренда методом МНК и анализировал ее наклон. Если меньше данного значения - значит параметр стабилен.
  10. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Это понятно, но, судя по всему, ТС мало знаком с программированием, поэтому не стал его путать ещё и допуском.
  11. b707
    У вас в формуле опять считается разница между текущей и какой-то заданной температурой Tneed.
    ТС вроде уже уточнил, что его интересует сам факт стабидизации, безотносительно абсолютного значения T
  12. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Всё правильно: факт стабилизации - это когда значение за N времени укладывается в гистерезис. Достаточно чуть допилить мой пример, получая разницу последнего и текущего значения, и если она больше гистерезиса, то в данный текущий момент времени - показания не стабилизировались ещё. Примерно так:
    T lastTemp = 0, histeresis = 0.2;
    Timer t = 0;
       T diff = abs(current - lastTemp);
       if(diff > histeresis)
          t = 0;
       else
          if(!t)
             t = millis();
                 t = 0;
      lastTemp = current;
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    ну так, это уже мина с моей стороны;) я хотел добавить шепотку реализма не уходя далеко от уже написанного примера.
  14. b707
    ну не совсем так. Для такого расчета надо заранее выбрать удачный гистерезис.
    С точки зрения математики правильнее все же брать производную, как советовал Daniil.. Ну или наклон линии МНК. Тогда и гистерезис можно заранее не подбирать.
  15. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Всё зависит от задачи, скажем так ;) Вполне возможно, что достаточно простого решения "в лоб", так сказать. А вы сразу - про МНК ;)
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    В моем случае нет усреднения, в мнк есть. Надо бы добавить, а то у порога будет мерцать светодиод.
    Готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Надо быть готовым к новым хотелкам ТС.
  17. b707
    ну на самом деле в МНК математика простая, у меня ардуина при частоте отсчета 100Гц вполне успевала и данные собирать и скользящий МНК делать. Надо только сумму квадратов заранее посчитать.
    #define BUF_SIZE 16 //размер буфера - степень двойки
    #define BUF_MASK (BUF_SIZE-1)
    const uint8_t sum_of_numbers[] = {0,1,3,6,10,15,21,28,36,45,55};
    const uint16_t sum_of_squares[] = {0,1,5,14,30,55,91,140,204,285,385};
    uint8_t count;          // текущее число отсчетов в буфере
    uint16_t buffer [BUF_SIZE];
    uint8_t idxOUT;         //указатель на последний элемент в буфере
    // расчет тренда методом МНК по <norm> точкам
    // где  4 <= norm <= 10
    float trend(uint8_t norm) {
         long sum =0;
         if (norm > count) norm = count;
         if (norm > 10) norm = 10;
         if ( norm <4 ) return -9999;
         for (int i = norm-1; i>0; i--) {
           sum += buffer[idxOUT--] * i;
               idxOUT &= BUF_MASK;
         return ((float)(sum - sum_of_numbers[norm-1] * buffer[idxOUT])) / sum_of_squares[norm-1];
    Вот, вытащил из проекта, чуть пришлось подправить, надеюсь нигде не испортил...
    DetSimen и DIYMan нравится это.
  18. parovoZZ
    Самое простое - загнать значения в кольцевой буфер. Не надо никаких миллисов, нужен только анализ на каком-то отрезке.
  19. SDV
    SDV Нерд
    Все, разобрался. Спасибо! Очень помогли.
