Здравствуйте! Заранее прошу не пинать сильно, тему Arduino курю только второй день, хотя много наслышан. Собственно, что привлекло, так это бытующее в инете мнение о не большой стоимости решений на данной платформе, но что то у меня не сходится. Хотелось бы, что бы Гуру поправили. Что имеем. Ремонт частично (пол квартиры) завершен и ей придан более менее умный вид. Имеется управление основным, которое было запланировано: освещение, термостаты, управление жалюзи и окнами. Но..., так как совершенству нет предела, при написании сценариев захотелось задействовать еще кучу всяких не запланированных мелочей, что хочется сделать уже более бюджетно и... рационально, на своей платформе (z-wave) не нашел модулей со слаботочными входами/выходами в достаточном количестве, а использовать для этого кучу модулей на 16А по цене $ХХХ не очень. Да и молодость с паяльником с удовольствием вспомнил бы И так, задача 1 - электрокамин: 1. Для управления четыре слаботочных кнопки или ИК светодиод (или сразу подпаяться в приемник), если записать команды пульта 2. Получение статуса с контактов управления реле, 3 штуки Изумительно подходит Arduino Uno (или любой другой) и цена 1290 р. очень нравится, а на оставшиеся входы можно повесить дополнительные датчики температуры, влажности и т.д., цена которых здесь тоже очень нравится. Но вот дальше, с подключением этого в сеть, получается полный затык. Стоимость WI-FI - 5 т.р. перекрывает все предыдущие плюсы, так как суммарная стоимость уже будет превышать стоимость самого камина. Так как хотелось бы подключить еще 3-4 подобных устройства (а может и больше), подумал об установке какого-нибудь центрального контроллера Arduino с Ethernet и связи с стальными через nRF24L01+ (290 р. + 1290р.), что по цене в расчете на одно устройство выходит уже достаточно красиво. Но почитал форум и понял, что эта связка фактически не работоспособна http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-побеждаем-модуль.3205/ . Короче, нужны самые простые и дешевые контроллеры, но с WI-FI или связью между собой и тогда один с подключением к сети. Что посоветуют Гуру? Или я как то не так ищу?
Если дружите с паяльником, можете паять свои платы с тем же контроллером, что в ардуино стоит. Выйдет в разы дешевле, причем функционально отличаться не будет. И для программирования можно использовать все те же ардуиновские библиотеки. Беспроводная связь принципиальна? Можно организовать сеть на модулях на 433МГц, но придется повозиться с протоколами и отладкой. Ethernet-модули есть дешевые на enc28j60. Попробуйте набросать схему своей предполагаемой сети с указанием периферии, будет понятней.
Спасибо за ответ Вижу слишком длинно написал и не очень корректно сформулировал свой вопрос. Раньше очень дружил, но когда стал зарабатывать больше радиомонтажника и, главное, появилось что купить больше доверяю китайским профессионалам. Готов только напаять обвязку для сопряжения чего-нибудь, что не подходит. Разработка нового сетевого протокола явно не окупится в рамках квартиры, поэтому в планы не входила. Как писалось ранее, сеть вовсе не предполагаемая, а уже существующая с несколькими десятками исполнительных устройств и датчиков, центральным специализированным контроллером с соответствующим ПО, управлением локальными выключателями, пультами, с ПК, планшетов и телефонов, для которых тоже есть прекрасное ПО с легко настраиваемым графическим интерфейсом. Далее сеть будет расширяться по мере необходимости, фантазии, желания и финансовых возможностей. Конечной точки развития так же как и бюджета не существует. Теперь, собственно, вопрос: зачем я здесь? Все устройства (Z-Wave) узкоспециализированные и достаточно дорогие. Устройств которые имеют десяток входов/выходов для управления/мониторинга слаботочкой там нет в природе, а хочется подключить несколько таких устройств (как например камин, описанный ранее). Использовать для жмакания четырех слаботочных кнопок несколько силовых модулей для управления трехкиловатной нагрузкой и отдельный модуль для получения текущего состояния устройства видится мне не совсем правильным и неоправданно дорогим. Есть еще вариант использования для управления Z_Wave>IR или WI-FI>IR шлюза, но они также не очень дешевые и при этом отсутствует обратная связь, я не вижу текущего состояния устройства. Поэтому меня и заинтересовал Arduino. Цена платы с 20 входами/выходами в 1290 рублей это то, что идеально мне подошло бы. Но вот цена платы расширения WI-FI к нему в 5000 видится мне совершенно не адекватной, так как только чуть дороже я покупал полноценный домашний роутер, и не самый плохой. Потому ищется альтернативное решение, которое позволит иметь несколько (3-4, а дальше все зависит от фантазии) платы Arduino (а может чего то подобного), подключенных к сети (каждая по отдельности или с через какой то центральный узел без разницы) со стоимостью в расчете на одну точку 2-3 (ну может 4) т.р. Больше не имеет смысла, так как там уже идут готовые решения без танцев с бубном. Да, естественно, без проводов. Главные критерии: функциональность/надежность/цена
Во, похоже сам нашел. Это то чего мне не хватало? http://ru.aliexpress.com/item/Free-...8382&recommendVersion=1&aff_platform=aaf&null=
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Особенно помогли советы: - спаять контроллер самостоятельно - разработать собственный сетевой протокол А для тех, кому интересна данная тема, мой "велосипед" нашелся по адресу http://www.mysensors.org/build/ Стоимость на одну точку по нынешним ценам получилась 655 рублей
Добрый день! решал схожую задачку с помощью raspberry + wifi, есть замечательный открытый проект webiopi, беспроводная часть решена на модулях nRFL24L01 + контроллеры используемые в arduino
Давно интересуюсь умным домом и постоянно ищу новые решения. Сегодня нашел новое устройство на indiegogo. Заявляют очень широкий спектр применения, думаю многим понравится: https://www.indiegogo.com/projects/uon-first-modular-android-monitoring-device.
А что в нем интересного? Убогий китайский нонейм телефон 3,5'' даже без камеры пытаются впарить по цене двух нормальных 7-8'' планшетов? А камеру к нему неизвестного качества отдельно? И еще картонный чехол за $20! PS Под нормальным имелся ввиду не i-pad, а планшет для целей мониторинга и управления УД. У меня такой приклеен дома к стенке, куплен за 4 т. р. Думаю еще парочку повесить в других местах только еще попроще. Такой "навороченный" был куплен исключительно из-за наличия датчика приближения для активации при подходе, а оказалось, что все ПО использует камеру для этих целей.
Смысл в том, что это не телефон, а устройство на базе телефона. Камеру можно подключить любую и любое количество. Телефон выступает как головное устройство. И помимо всего его можно использовать в разных сферах. Например очень впечатлила функция 3д моделирования движения автомобиля при аварии.
Очень стыдно за свое невежество, но все-таки спрошу. А какое отношение 3D моделирование аварии имеет к умному дому? И с какой целью мне может понадобиться подключать любую камеру к данному девайсу? Да и 3D меня почему то больше впечатляет на 55'', а не 3''. Видимо я безнадежно отстал от прогресса.
Абсолютно никакого. Это дополнительная функция. Я так понял что не на экране устройства будет просматриваться видео, а в личном кабинете через интернет. Для умного дома можно использовать возможность подключения камер и датчиков.
Так все-таки опишите, если знаете, чем данное устройство лучше обычного китайского телефона за 600 рублей только с выдранными камерами и, судя по всему, с хреновым WI-FI? И, это конечно очень странно, но почему то у меня видео из интернета показывается без него и датчики все как то работают. Видимо все таки я безнадежно отстал.
Ну по описанию сервис можно использовать без устройства. Если есть другой телефон или планшет, то можно и его использовать. Но если использовать в машине, то выносная GPS антенна, которую можно подключить сюда, будет кстати. Ну и скорее всего датчики (акселерометр, гироскоп) более точные, чем в обычном телефоне.
