Интернет радиоприемник на esp32 из советского абонентского громкоговорителя орфей-311
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем issaom, 3 ноя 2020.
  1. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    По мне так, под стекло - банально. Не вижу ничего плохого, выпускать красивые кишки наружу )).
    issaom нравится это.
  2. Catbear
    Catbear Гик
    Да, я делал, только в голову не приходило дисплей так лепить. Насчёт кардридера понятно, что имелось ввиду. Но по факту он все равно не работает. Конструкция интересная, я не спорю. Мне очень понравились сенсоры, да курс доллара, остальное-у других удобнее реализовано. Станции понято, что с утра до вечера менять не будешь, но перепрошивать из-за этого как то слишком. Автору, конечно респект. Пусть будет многообразие конструкций.
  3. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Попробовал скомпилировать на только установленной Ардуино Иде, получил ошибку, что не описана эта штука. Интересно из-за чего так?
  4. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Может вместо Икс Хэ набрано, или что-то типа? Попробуй скопипастить название этой переменной откуда нибудь повыше, где она вызывается, и вставить вместо этой.
  5. issaom
    issaom Гуру
    Там надо сделать вот это!
  6. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Ик )))
    Дак эта переменная вроде есть же, она объявлена в скече
    Adafruit_ST7735.h
  7. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Я имею не столь обширный опыт с Ардуино ИДЕ, библиотеки поставил. Надо было проделать все манипуляции по ссылке? Обрезать код, русификация и т.д.?
  8. Airbus
    Там же вроде esp32? А Вы на Ардуино пытаетесь засадить
  9. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    А что не так? Ардунио ИДЕ прошивать esp32 не по шариату? Код открытый у этого проекта в отличии от остальных.
  10. Airbus
    Так Вы esp32 прошиваете? Я просто не понял из Вашего поста
    У меня так бывает когда проблема с библиотеками. Либо не та либо их несколько. Проверьте и проверьте версию. Там автор дал Вам ссылку.
  11. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Ок, попробую.
  12. issaom
    issaom Гуру
    Добавьте в скетч функцию utf8rus в мой скетч не нужно - она там уже есть ))) а все остальное нужно сделать )))
    HungryOwl нравится это.
  13. issaom
    issaom Гуру
    Заказал 2 рамки из оргстекла (прозрачное без прорези 1.5мм и молочное с прорезью 3мм) - получилось как то так )))
    Как обычно кому интересно все подробности тут
    Постить сюда все мне лениво, да и не буду сильно мусорить в теме.
    OldKryptos нравится это.
  14. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Нормуль )
    Strannik124 и issaom нравится это.
  15. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Ошибка остается.
    tft.setTextColor(ST77XX_GREEN); //вытаскиваем данные по валютам
    Вы уверены, что эта ошибка исправляется Вашей ссылкой?
    В примере написано ST7735 у Вас в прилагаемом архиве ORFEI v9 ST77XX.
    Вас не затруднит тогда пояснить более детально, что именно надо делать?
    В директории examples 5 файлов: graphicstest, rotationtest, shieldtest, soft_spitftbitmap, spitftbitmap.
    В статье по ссылке пишите:
    Подключение дисплея ST7735 к ESP32
    В коде идущих с библиотекой примеров необходимо исправить секцию до void setup(void) {
    Выкиньте все лишнее - оставьте только необходимое!
    Во всех 5ти файлах исправлять? Что выкинуть "лишнее"? В других примерах 4 пин задействован.
    В скетче ORFEI_v9:
    TFT_CS 4
    TFT_RST 16
    TFT_DC 17
  16. issaom
    issaom Гуру
    Вы библиотеки умеете ставить в среду Arduino IDE ? Что именно вы сделали с файлами из архива?
    "В других примерах 4 пин задействован." - У дисплея интерфейс 4-х проводной SPI поэтому пины кроме тех которые относятся к шине SPI можно назначить любые.
    "В коде идущих с библиотекой примеров необходимо" - вы открывали эти примеры ? (которые там кружочки квадратики рисуют и все такое) ?
    Любая библиотека идет с примерами работы - у Вас есть этот пункт меню после установки библиотек из статьи в среде Arduino IDE?
  17. Catbear
    Catbear Гик
    и что дальше с примерами? У Вас же в Вашем "произведении" не квадратики и кружочки рисуются. Какая связь между ошибкой и примерами? Проясните пожалуйста, если вы ее видите.
  18. issaom
    issaom Гуру
    Вы скрин ошибки видели ?
    ST77XX_GREEN - это константа зеленого цвета. Объявляется она в библиотеке. Если компилятор её не видит - значит библиотека стоит криво. Нет квадратиков и кружочков, не заработает и мой код. Они же одну и туже библу юзают.
    Catbear нравится это.
  19. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Ставил по Вашим ссылкам все. Подключал как добавить zip.библиотеку.
  20. issaom
    issaom Гуру
    Обе поставили ?
    Adafruit-ST7735-Library
    Adafruit-GFX-Library
