Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Для V2 TDA1308 к TDA1387 ставил, звук нормальный был.
  2. Catbear
    Catbear Гик
    А поясните про экран пожалуйста, не понял, что почему колхозить надо.
  3. Serpot80
    Serpot80 Гик
    TDA7050 ловит помеху, причем не по питанию(ставил RC фильтр) и не от TDA1387(снимал микросхему), в самой микросхеме TDA7050 неотключаемый усилитель 26ДБ, и видимо, он ловит статику на уровне кристалла. И то, что рабочая точка по входу не на уровне половины напряжения питания, а притянуто к земле, все усугубляет. Когда я замкнул инвертирующий и неинвертирующий на землю, помеха должна была уйти, но она наоборот усилилась. Когда поставил по инвертирующим входам резисторы 1мОм(вместо резисторов 22кОм), помеха уменьшилась, а вместе с глубокой ООС, звук стал очень приятным но небольшой треск все равно слышен(на тихой громкости. Если коснуться рукой земли, провести рукой над TDA7050, характер треска меняется, в некоторых положениях его не слышно вообще. Поэтому нужен экран.
  4. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Эта микросхема есть, но смущало усложнение схемотехники, и минимальное рабочее напряжение 3,0 вольта, опасался неустойчивой работы при снижении заряда батареи. Видимо был неправ, надо было с нее начинать. Все-таки стандартный операционник, все отлично и предсказуемо.
    Catbear нравится это.
  5. Catbear
    Catbear Гик
    Понятно, я просто не про тот экран подумал, и не мог связать эти два обстоятельства.:rolleyes:
  6. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Переразвел под TDA1308, усилил земляной полигон множеством межслойных соединений, добавил для I2S части свой отдельный LDO стабилизатор на 3,3В. Последняя ревизия, если и сделаю ещё одну версию, то только на UDA1334.
  7. Catbear
    Catbear Гик
    А до разведения не подключали? Вдруг какие то опять помехи?
  8. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Проверил совместимость и работоспособность с номиналами. Когда все на макетке с длинными проводами "фонить" будет все равно, но даже так заметно слабее. Плату заказал, не выкладываю пока не соберу и не проверю сам.
  9. Catbear
    Catbear Гик
    Ну, значит, судя по всему лучше, чем с предыдущей TDA7050.
  10. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Дособрал с усилителем схему, сначала была "до наушников", PAM8403 работает с щелчками и хрипами. Поменьше начнёшь делать громкость, сигнал становиться лучше, но все равно слушать невозможно. Все по схеме собирал. В наушниках звук нормальный. То ли микросхема такая попалась-не пойму в чем причина, было кого такое? Как боролись с этим?
  11. rv9c
    rv9c Гик
    Tda7050 скорее всего ловит вч наводку от антенны модуля esp32. Сталкивался с подобным.
    В следующей версии прошивки 63 espradio v2 будет поддержка блютуз с профилем a2dp. Можно будет передавать аудио с любого устройства, те использовать как колонку ;)
    Сейчас пока обкатываю думаю через месяц опубликую.
  12. DMS
    DMS Нерд
    Круто!
    Не смотрели почему текущая версия с яндекс диска не играет?
  13. witt64
    witt64 Гик
    моё новое интернетрадио :)
    DECT телeфон в связке с FritzBox6591
  14. Airbus
    А как он работает? Радио в него уже встроено? У меня был Фриц другой модели там был встроеный IP телефон правда не DECT а подключался обыкновенный по проводу. А этот посовременнее будет.
  15. witt64
    witt64 Гик
    это всё от фирмы AVM,
    всё настраивается в FritzBox-e , смотри картинку,
    не все , тем более старые модели это поддерживают, скоро ещё обновление с поддержкой IP-TV выйдет
    DECT на сегодня поддерживают почти все FritzBox-ы, но конечно сильно старые нет
    [​IMG][​IMG]
  16. Airbus
    Молодцы они! У меня тот давно был лет 10 назад или больше но и по тому времени не было аналогов. У нас такие даже близко не продавались я покупал через интернет магазин помоему в Германии. По IP телефону родителям звонили. Тогда это тоже экзотика была.
    7140 модель вот такая была
  17. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Пришла плата с новой разводкой под tda1308, быстренько подсобрал I2S часть, работает вполне чистенько, и выходная мощность с запасом.
    stan5 и Catbear нравится это.
  18. Catbear
    Catbear Гик
    Можно попробовать отправить тоже плату на изготовление или этой версии нет в ранее опубликованных?
  19. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Хотел выложить гербер, как дособиру полностью, но могу и сразу. Выложу, когда до компьютера доберусь, сейчас пока не дома.
  20. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Вот, собственно, гербер финальной конструкции под tda1308, также пойдет любой низковольтный операционник, но работать будет c меньшей выходной мощностью.
    • hybrid.zip
      425,6 КБ
