Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. Airbus
    Женерик esp8266. Типо так. Для всех можно
  2. Serpot80
    Serpot80 Гик
    TN матрица, углы обзора крайне плохие, от этого кажется что засвечен экран. Если найдете матрицу IPS на ST7735, картинка будет хорошая. Только много подделок, TN выдаётся за ips. Надо смотреть отзывы. Я заказал 9 дисплеев IPS ST7735S, по вкусной цене, оказалось TN. Брал тут, может сейчас настоящий IPS, но год назад мне попалась подделка.
    https://a.aliexpress.com/_AFqMpX
  3. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо, честно говоря и не знал о таких нюансах на таких маленьких дисплеях (tn, ips). Удивило, подложка ровная, а все равно засвет есть.
    PS На Ваших версиях плат вы дисплей на 5 вольт выводить? На первой версии вы, по моему на 3,3 в ставили.
  4. DMS
    DMS Нерд
    Дисплейчики на красных платках вроде без засветов. По крайней мере те которые есть у меня...
  5. Catbear
    Catbear Гик
    Один такой был, с местом для карты памяти, распиновка несколько отличная от синих, но тоже по изображению не ах попался, :rolleyes: вроде нормально, а на светлом фоне пятно из мелких красных штришков проявлялось.
  6. DMS
    DMS Нерд
    На светлом не смотрел.
    Китайская лотерея ¯\_(ツ)_/¯
    Автор грозился bluetooth добавить. Не пошло?
  7. Catbear
    Catbear Гик
    Да, это лотерея. Пока не видел новых обновлений, было бы интересно, без доп. модулей не видел подобную реализацию.
  8. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Кстати проверил на своих синих из партии 9 шт. Засветок нет, только углы по горизонтали не очень, с искажением цвета и падением контрастности, по вертикали хорошо. Сравнил с красными платами, там углы хуже, с классической TN инверсией и действительно неравномерность засветки, как будто пятнами. Хоть синие и не ips, но сильно лучше красных платок. Хорошо, что я рисовал платы гибрида под синие.
    Catbear нравится это.
  9. Catbear
    Catbear Гик
    Морды колонок похожи на FLARX HB-S06 за 199 руб. из Fix-price. Внутри динамики на пластике 0,5 Вт 8ом, моно усилитель при моно кабеле со стереоджеком:D.
  10. DMS
    DMS Нерд
    Да, их много с разными названиями ))
    Создал тему на 4PDA по WIFI радио.
    Там есть ссылка на пост автора этого варианта.
  11. Catbear
    Catbear Гик
    Понятно, посмотрю.
  12. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    rv9c - Добрый день.
    Подскажите, где можно скачать последнюю версию печатной платы?
    И можно пример ссылки на экранчик ST7735, ищу но выдает не такой как на видео.
    Спасибо
  13. rv9c
    rv9c Гик
    Гербер файлов печатных плат нет.
    Дисплей st7735 128*160 https://aliexpress.ru/item/32854739...eb201602_,searchweb201603_&sku_id=65216463231
    Выпустил новую версию прошивки 63 с поддержкой Bluetooth https://esp-radio.ru/iradio_v2/ESPradio_V2_63.zip воспроизведение звука через a2dp профиль. Прошивать только через uart, настройки флешера, см.картинку в архиве.
    Пробуйте, отписывайтесь)
  14. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Получается, чтобы воспользоваться прошивкой, нужно у Вас заказать уже готовую плату или я не верно Вас понял?
    Спасибо.
  15. Catbear
    Catbear Гик
    Не понял как пользоваться "новшествами" 63й, web интерфейс по мне такой же. И, в моем случае, также от "говорящей бабы" валится в перезагрузку.
  16. rv9c
    rv9c Гик
    Выбирайте 0 канал с названием bt mode и нажимаете на энкодер, приемник переходит в режим блютуз.
    Подключение осуществляется после поиска устройства к ESPradio.
  17. rv9c
    rv9c Гик
    Не обязательно, схема и прошивка в свободном доступе. Можно на макете собрать или ПП развести под свои хотелки.
  18. Catbear
    Catbear Гик
    Честно говоря, у меня нет дисплея сейчас. С энкодером и голосом on-приемник при попытке переключения канала перезагружается (в моем случае). Голос отключить - сложно выбирать канал 0.
    Я попробовал-один раз соединился по bluetooth, звук с приложения плейера смартфона выводится, но оценить качество не смог-прервалась связь, а обратно подключаться выбирая 0 энкодером без голоса мне сложно.
    Каналы у Вас начинаются с 1 на web интерфейсе, там по дефолту - Ocean.
    На Ваше усмотрение, конечно, но может на web интерфейсе сделать такую возможность выборки 0 канала? Или как то иначе выделить Вашу фичу?
  19. geniv82
    geniv82 Нерд
    А будут? А то Вам два письма отправил по платам, а в ответ - тишина.
  20. DMS
    DMS Нерд
    Нихуа не могу понять схему подключения энкодера :confused:
    Напишите какие пины на какой контакт коннектить.
    Какое напряжение можно подавать(отслеживать) на делитель?
    Хочу запитать от сборки лития. Через понижайку конечно. Но напряжение на батарее отслеживать.
    И с PCM5102 дичь какая то творится :eek:
    Если поднести палец рядом с PCM5102 - радива начинает дико рычать.
    А у меня как раз энкодер рядом с ним.
