Интернет радиоприемник ESP32 v2
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 20 ноя 2019.
  1. Catbear
    Catbear Гик
    Спросил тк линия питания сразу на плату дисплея заходила (esp32v2), а на Али они про эти платы пишут, где 3,3 в, а где то диапазон: 3.3-5 в.
  2. DMS
    DMS Нерд
    Затулил радио в корпус. Как то так вышло.
    Еще не закончил. Жду запчасти..
    Пака запитал от полудохлых банок из ноутбучной батареи.
  3. glonas
    glonas Нерд
    Всем привет, собрал приемник , все работает , собрал еще один и тут косяк , первый запуск все ок , перезагружаю и все , кроме веб ни чего не работает, ни экран , ни энкодер ни звук, чистый бленк проливал, прошивку перезаливал ,эффекта ноль.Есп померла?
    После очистки и последующей прошивке почему то станции не стираются
  4. DMS
    DMS Нерд
    Как узнал что станции не стираются если ничего не работает? ))
    Скорее всего неправильно подключил или контакт плохой.
  5. glonas
    glonas Нерд
    Ну так написал же, работает только веб , подключенные устройства не работают , перепроверял все 10 раз . После очистки и прошивки все сбрасывается а станции после настройки вайфай остаются на месте, плейлист не очищается .
  6. DMS
    DMS Нерд
    Т.е. точка доступа запускается?
  7. glonas
    glonas Нерд
    Да, со стороны веба все работает , станции поют на компе , оставил только энкодер , раз двадцать покрутишь сработает , такое ощущение как бы помехи что ли , бп разные пробовал.
  8. DMS
    DMS Нерд
    Смотри лог, чего там пишет
  9. glonas
    glonas Нерд
    При подключении экрана по сда скл ни чего не работает (совсем ничего, точки нет), с одним энкодером и платой cjmcu-1334 в логе энкодер меняет показание громкости от 101 до 103 и все , звука нет , показывает что вроде как кодировка успешно мп3 .Первая плата которая заработала была на wroom 32u , на хоть написано что девкит версия4 а на последней вообще ни чего и модуль wroom 32.
  10. DMS
    DMS Нерд
    Показывай ЛОГ. Фотки подключения.
    Так что гадать..
    Я думаю неправильно подключено.
    А что так можно было?? :eek:
    Я конечно не электронщик, но по моему так не работает.
    Хотя на pcm5102a 2 стаба стоят, параллельно наверно..
    Чем можно 1117 заменить, с меньшим падением?
  11. Catbear
    Catbear Гик
    XC6206P332PR это не годится?
  12. glonas
    glonas Нерд
    Он на
    200мА
  13. Catbear
    Catbear Гик
    Модуль esp намного больше ест?
  14. DMS
    DMS Нерд
    XC6206P332PR слабоват будет.
    У меня вся балалайка (без усилка) 240мА примерно жрет в среднем. Если подсветку дисплея отключить - 190мА.
  15. Serpot80
    Serpot80 Гик
    Не путайте, 200мА постоянная нагрузка, у ESP32 импульсная нагрузка до 200мА, средняя около 100мА. В моей конструкции ESP32 и дисплей питаются одной XC6206P332, и нагрев не выше 50-ти градусов, я для уменьшения падения поставил их 2 параллельно, и все работает отлично.
  16. Catbear
    Catbear Гик
    У меня как то меньше выходит, тоже без усилителя: экран, модуль, выход на наушники.
  17. DMS
    DMS Нерд
    Bluetooth поет.
    Хорошо бы добавить в BT режим отображение заряда батарейки, название трека.
    Составные по прежнему не поют.
    https://getfile.dokpub.com/yandex/get/https://yadi.sk/d/roL28pHJPiItmw
    https://getfile.dokpub.com/yandex/get/https://yadi.sk/d/uVFpNHDHvGU07Q
    Так тоже не поет:
    https://ruv.hotmo.org/get/music/20190915/SAINt_JHN_Imanbek_-_Roses_66582659.mp3
    https://cdn12.deliciouspeaches.com/get/music/20190915/SAINt_JHN_Imanbek_-_Roses_66582659.mp3
    https://ruv.hotmo.org/get/music/20200410/Junona_Boys_-_Relax_69134917.mp3
    https://cdn6.deliciouspeaches.com/get/music/20200420/Junona_Boys_-_Relax_69251249.mp3
    Половина из встроенного списка не поет.
    ¯\_(ツ)_/¯
  18. Catbear
    Catbear Гик
    Честно, говоря, вообще не "догнал" как этот режим работает. Поясните пож-ста!
    Я передавал музыку со смарта на 0 канал. Играло, но в чем прелесть этого, не понял.
  19. DMS
    DMS Нерд
    Ну, это в общем-то - все. ))
    Работает как отдельный режим. Что то типа BT колонки.
    Может автор добавит отображение информации, переключение треков, уровень громкости..
  20. Catbear
    Catbear Гик
    Ясно. А то подумал, что то ещё есть "скрытое". Вы так "насыпали" потоков, а я тупо mp3 файлы крутил со смарта. По мне, конечно, было бы интересно передать звук с радио на любую bluetooth колонку. Но это без "костылей" неосуществимо.
