Интернет радиоприемник ESPmini на одном модуле ESP-12
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 янв 2019.
Нужен ли HiFi вариант ESPmini с использованием внешнего ЦАП?
  1. Да, конечно необходим
  2. Не нужен
Результаты будут видны только после голосования.
  1. witt64
    witt64 Гик
    когда работает то вот это выходит на монитор
    Running for 222751 ms. Heap: 1608 b
    Running for 225755 ms. Heap: 1680 b
    edit
  2. rv9c
    rv9c Гик
    Это не о чем не говорит)
    Нужен лог с момента включения, когда идёт инициализация и подключение к сети.
  3. witt64
    witt64 Гик
    вот когда работает
    Start ESP-12
    Set indicator: Display+Sound
    /goconnect.mp3
    Informer play 12421 ms. Heap: 5848 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
    Connecting to Vodafone-02D0
    bcn 0
    del if1
    usl
    add if1
    dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
    bcn 100
    bcn 0
    del if1
    usl
    mode : null
    mode : sta(5c:cf:7f:e2:80:29)
    add if0
    .scandone
    state: 0 -> 2 (b0)
    state: 2 -> 3 (0)
    state: 3 -> 5 (10)
    add 0
    aid 1
    connected with Vodafone-02D0, channel 6
    ip:192.168.0.10,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
    cnt
    Mode: STA
    PHY mode: N
    Channel: 6
    AP id: 0
    Status: 5
    Auto connect: 1
    SSID (13): Vodafone-02D0
    Passphrase (16): A12345678901234a
    BSSID set: 0
    /okconnect.mp3
    Informer play 16149 ms. Heap: 6120 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
    /ch1.mp3
    Informer play 19353 ms. Heap: 6120 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
    Open Stream http://91.207.59.26:8000/c3_1 OK
    Radio name: 101.ru: VIA
    Radio bitrate:
    METADATA(ICY) 'StreamTitle' = '⸮⸮⸮⸮⸮ - ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ - 0:00'
    Running for 22462 ms. Heap: 2200 b
    Running for 25470 ms. Heap: 2200 b
    pm open,type:2 0
    Running for 28473 ms. Heap: 1720 b
    Running for 31477 ms. Heap: 1720 b
    Running for 34478 ms. Heap: 1600 b
    Running for 37479 ms. Heap: 1720 b
    Running for 40480 ms. Heap: 1720 b
    Airbus нравится это.
  4. witt64
    witt64 Гик
    вот когда не работает
    Start ESP-12
    /goconnect.mp3
    Informer play 12420 ms. Heap: 5848 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
    bcn 0
    del if1
    usl
    add if1
    bcn 100
    bcn 0
    del if1
    usl
    mode : null
    add if0
    .scandone
    no Vodafone-02D0 found, reconnect after 1s
    reconnect
    .scandone
    reconnect
    .scandone
    state: 0 -> 2 (b0)
    .state: 2 -> 3 (0)
    state: 3 -> 5 (10)
    add 0
    aid 1
    cnt
    Mode: STA
    PHY mode: N
    Channel: 6
    AP id: 0
    Status: 5
    Auto connect: 1
    BSSID set: 0
    /okconnect.mp3
    Informer play 25757 ms. Heap: 5784 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
    /ch1.mp3
    Informer play 28959 ms. Heap: 5784 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
    pm open,type:2 0
    Open Stream http://91.207.59.26:8000/c3_1 ERR
    /nostreem.mp3
    Informer play 35479 ms. Heap: 4816 b
    MP3 stop, len==0
    Informer END play
  5. rv9c
    rv9c Гик
    Вот тут что-то странное... Адрес получает все в порядке, а интернета нет. Что-то с роутером или точкой доступа у вас. Попробуйте сбросить в заводские настройки роутер и перенастроить. Да и ещё попробуйте сменить канал wifi, возможно помехи от соседних точек доступа
  6. witt64
    witt64 Гик
    Евгений сбрасывал несколько раз, перенастраивал несколько раз, результатов пока не даёт
  7. witt64
    witt64 Гик
    A судя по логу соединение то с самим рутерм есть, а ping не проходит, не отвечает esp
  8. witt64
    witt64 Гик
    Решил дальше искать проблемму, короче все 3 моих 8266 ведут себя одинаково с этим рутером, хотел сейчас попробывать голую 32-ю(esp32.V2-radio), но как её пepеключить через веб интрефейс в режим радио, там только перезагрузка и точка доступа, а в режим радио нет, хотел посмотрерь как бы она себя вела
  9. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    32 не переключается в режим радио....при первом старте она точка доступа с айпи 192.168.4.1 к ней подключаешься компом по этому айпи идешь в настройки...прописываешь там свою вифи сетку ..перезагружаешь она цепляется к роутеру ...роутер её дайт айпи...потом по нему и заходим в вэбморду настроек радио...не путайте с 8266..у 32 нет принудительного включения в точку доступа..если 32 удалось законнектится с вифи сетью-она радио...если нет-она точка доступа
  10. witt64
    witt64 Гик
    Ну вот я и опять с двумя новостями :), хорошей :) и плохой :(
    короче вчера я прошил ESP32 подключился к сети (закрытой), сегодня продолжил, короче на ESP32 ping проходит когда сеть закрыта, так что думаю здесь уже всё решено :)
    на ESP8266 так и не работает, но что я узнал, то это то что именно мой провайдер и под него заточенный рутер не будет работать с ESP8266 (как с другими не знаю) из за того что это модуль не поддерживает IP6 (в будущем) :(
    вот так вот, но вопрос то остался, в открытой сети работает же, ну да ладно
    кто может дать ссылку ,что то я не найду на распиновку Lolin32 V.1, где конкретно какая нога -какой выход ,хочу подключить остатки , да проверить радио32
    Спасибо
  11. Airbus
    Не судьба значит
  12. witt64
    witt64 Гик
    Ну это уже и не такая трагедия ,так как Евгений разработал ещё и Радиo32 :), сейчас подключил проводочки выход ма мини-центр ,всё работает в закрытой сети :)
    просто для 8266 радио , купил 3 штуки , теперь без дела, или кому нибуть делать у кого другой провайдер, а лучше уже сразу делать на 32 и не заморачиваться
  13. Airbus
    Мошт немецкого провайдера сменить?
  14. witt64
    witt64 Гик
    на русского ? :)
    В октябре только что договор заключил ( договор на 2 года)
    подскажите пожалуйста как найти стриминг к примеру шансона и boney m с 101.ru
    ну или вообще с 101.ру
  15. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Сейчас очень много девайсов для умного дома на ESP8266....sonoff ....умные лампочки ...розетки...термостаты...выходит что? ...им путь закрыт? Моск нужно выносить провайдеру по этому поводу...
    походу какие то порты прикрыты у них...
    У меня такое было с МГТС и их знаменитым интернетом GPON...я выше описывал эту проблему...куча умных девайсов не работала...тоже сутками не спал плясал с бубном...послал их ...ушёл к другому провайдеру и забыл про проблемы. .
  16. witt64
    witt64 Гик
    Борис, не с потолка взято , а насчёт sonnof, было у меня много девайсов, и до нового места жительства, ещё была DOCSIS 3.0 все работали, а вот теперь ESP8266 не идёт (DOCSIS 3.1), и sonnof нету , продал все, а провайдеру будет на твои sonnof наплевать , если они стандарту не отвечают, и мозг ты именно по этому поводу ну к сожалению никак не вынесешь
    Борис, ну какие порты закрытые если в открытой сети вё работает
    да у меня всего 1,5Гб трафика, я мобильным интернетом почти не пользуюсь
  17. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @witt64, у вас в настройках шифрования Wi-Fi какой метод выбран - TKIP, AES, или оба?
  18. witt64
    witt64 Гик
    как уже и писал, роутер кастрированный, там стоит
    сеть:
    Выкл
    WPA2
    WPA+WPA2
    TKIP, AES, или оба-этого нету
    и больше ничго, могу даже скрин сделать
    p.s. есп32 то приняло закрытую сеть
    Arris-Router
  19. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Напишите модель роутера, и скриншот тоже можно - может провайдер пользователям дает урезанные права.
  20. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    но у нас то ладно...правды не найдёшь...хотя мне случай с GPON на руку сыграл :) Заказал с али термостат с WiFi и управлением с любой точки мира ( что бы на даче котлом рулить)...4т.р отдал....стал подключать ..трое суток с бубном плясал бесполезно ...китайцу видео отослал как термостат не может подключиться..при чем в сеть он выходил, но до ихнего китайского облака ни добирался ни как....деньги вернул без проблем...забросил его не полку и забыл...купил дорогущий 14т.р. американский "NEST" тут без вопросов и без проблем заработал...поставил на даче ...по сей день работает. Когда ушёл с GPON ...спустя год работы у другого провайдера ...вспомнил про китайца...достал с полки..включил..моментом все заработало! Отвёз на дачу поставил как дублирующий аварийный при понижении температуры ниж критической...работает собака :)
    К чему я это? Так в германии думаю можно наехать на провайдера и он будет все делать для клиента..только нужно что бы заводской девайс не работал с радио на есп8266 к ним претензии не предъявить...купить какую нибудь умную розетку с али ...навороченная с измерением потребляемой мощности с изменяемыми цветами ..стоит от 800р...она есно не будет работать ..и выносить мозг провайдеру..
    Вот к примеру https://ru.aliexpress.com/item/Wifi/32929433424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyt4zT3 да и вещь нужная ..лишней в хозяйстве не будет...
