Использование бистабильных реле с ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем gonzales, 12 июл 2017.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    Да Вы правы 400uA или 0.4mA. Думал одно -- писал другое.
    Вот это вот:
    и у "верхнего", и у "нижнего" по 0.13V (у каждого)?
  2. rkit
    Смешно. Возмущается о получасе непродуктивного общения, но потратил почти сутки на указание ключевого элемента сборки, из-за которого оказалась проблема. Не ленился бы сразу и полностью спросить - решили бы за десять минут.
  3. rkit
    Недостаток тока высокого с такого триггера решается установкой подтягивающего резистора.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Простите... но я таким образом 1002 раз повторяю:
    Это временная характеристика при подаче прямоугольного импульса. Видите "площадку" перезарядки затвора? Та что чуть ниже 6 вольт. А вы хотите его открывать триггером ТМ2. У которого выход менее 5 вольт. Да верно он приоткроет этот транзистор. Но хватит ли такого открытия для срабатывания вашего реле? Ищите транзистор... для Вашего случая с напряжением перезарядки около двух вольт.
    Кстати это из того даташит, на который Вы дали ссылку.
  5. gonzales
    gonzales Гик
    да, у каждого.
  6. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Ветка заглохла... Уважаемый gonzales, Вы все таки добились стабильной работы схемы? Если да, то можете поделиться решением?
  7. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Нашел вот такую китайскую схему. Вероятно схема рабочая, т.к. китайцы продают модули на ее основе. Хочу добавить на вход (между R и S) D-триггер CD74AC74E https://www.chipdip.ru/product/cd74ac74e, чтобы вход схемы работал по одному контакту (5В - выходное реле в положении "S" ,а 0В - в положении "R"). Вопрос к знатокам, насколько по вашему сама схема будет помехозащищенной? У меня их будет по 3шт. на одну плату, а плата будет стоять в силовом блоке питания 400В, и возможны наводки. Можете посоветовать, какие элементы стоит добавить, чтобы увеличить помехозащищенность? Само реле не будет переключать высокое напряжение и ток.
  8. parovoZZ
    это которая?
  9. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
  10. parovoZZ
    Mitrandir нравится это.
  11. gonzales
    gonzales Гик
    Да, добился. Использую два пина ардуино (по счастливому стечению обстоятельств именно два пина свободны)
  12. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Коллеги, подскажите такой момент. Собрал схему, как у китайцев, на входе у меня переключатель, который подключает +5В на левое или на правое плечо. Все работает, реле переключается, при пропадании напряжения ничего не перещелкивается. Все отлично думаю. Решил проверить, есть ли напряжение на обмотке реле. И оно там есть! А как же так? Смысл то этой схемы, чтобы реле переключилось при фронте сигнала, а потом его обмотка то была не под напряжением, т.к. это реле работает по импульсу. Или я что-то недопонимаю... upload_2018-8-21_16-2-33.png
  13. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Измерял на обмотках реле А1 - +5В, и А2 - +5В. На рабочем плече есть напряжение, на другом соотвественно нет. А Переключатель B1 всегда под напряжением. Я и искал, схему, которая позволит постоянный уровень +5В превратить в импульс,чтобы сработало реле.
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Задумка правильная, а вот реализация нет. Посмотрите внимательнее на схему -- правая транзисторная сборка будет открыта, соответственно через обмотку будет течь ток.
  15. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Для формирования импульса из фронта постоянного сигнала, нашел схему, использующую таймер LE555 в качестве формирователя одиночного импульса при включении (одновибратора). Вот ее описание: http://nauchebe.net/2012/09/formirovatel-odinochnogo-impulsa-pri-vklyuchenii/. По идее, переключая ключ B1 на моей схеме, я могу просто включать поочередно эти одновибраторы, на формирование одиночного импульса, и моя проблема должна быть решена. Ниже схемка с одновибраторами. Покритикуйте, пожалуйста: upload_2018-8-22_0-25-21.png
  16. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Еще для формирования одиночного импульса нашел схему на логике И-НЕ Л155ЛА3 http://www.texnic.ru/konstr/izm/izm5.html . Может быть она лучше?
  17. parovoZZ
    Можно и одновибраторы использовать, схемы сброса процессоров.
  18. DetSimen
    DetSimen Вечный нерд. Модератор
    Для одиночного импульса как нельзя лучше приспособлен NE555, вот прям кабутта только для этого и сделан был.
    parovoZZ нравится это.
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А какая задача у Вас стоит?
    Может проще можно сделать?
  20. DimaK1977
    DimaK1977 Нуб
    Задача следующая. Имеется автоматический выключатель. У него есть 1 вспомогательный контакт (NO + NC). Необходимо, собрать схему, чтобы этот вспомогательный контакт раздать в 2 независимые системы управления, т.е. из одного контакта сделать два, причем электрически независимыми. Коммутируемая нагрузка до 5А 250В AС. Вижу только вариант использовать реле. Причем реле бистабильное, чтобы пропадание напряжения его не переключало. Соответственно на входе схемы имеем постоянный сигнал (от вспомогательного контакта), на выходе нужен импульсный сигнал для переключения реле. Дополнительно схема должна быть максимально надежная, т.к. будет размещаться прямо около силовых линий 400V AC и 480V DC. (в нескольких сантиметрах)
