Использование моторедуктора от ВАЗа
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем ostrov, 17 мар 2016.
  1. ostrov
    В любом автомагазине имеется в продаже довольно интересный, недорогой и неприхотливый моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100 с неплохими характеристиками, который представляет из себя биполярный двухфазный шаговый двигатель с осевым толкателем. Пытливый ум обязательно найдет множество применений этому устройству в своем хозяйстве! Я вот уже нашел несколько. )
    Однако, даже для пытливых умов потребуется некоторое время, чтобы заставить его работать по собственному усмотрению но в рамках рекомендованных производителем, поэтому с удовольствием помогу это время сэкономить, потому что пришлось покопаться в этом самому.
    Подключается банально через любой подходящий драйвер, даже не буду на этом останавливаться. Главное не перепутать пины на Ардуино и ШД.
    Теперь сама программа. Способа движения такого рода шаговика всего три. Однофазный в этом случае использовать не нужно вообще. Двухфазный - самое оно (к тому же рекомендовано производителем), полушаговый - на любителя (можно управлять вдвое точнее и, по слухам, крутящий момент побольше). В примере представлены оба (второй на всякий уж случай).
    Так как мне требовалась точность 1мм (что соответствует 1 обороту оси), программа написана именно для такой разрешающей способности. При желании в этом же примере можно легко поднять ее до 1/24 мм (для двухфазного режима) или 1/48 мм (для полушагового).
    // Управление Моторедуктором распределения воздушного потока 2170-8127100
    // (или другим двухфазным биполярным шаговым двигателем)
    // обязателен драйвер ШД!
    #define A    8    //пины для управления обмотками (А-крайний левый контакт)
    #define B    9
    #define C    10
    #define D    11
    // задержка между шагами, для моторедуктора 2170 максимум это примерно 4мс (скорость штока 10 мм/сек)
    // для замедления - увеличить, ускорять не рекомендуется
    int delStep = 4;
      pinMode(A, OUTPUT);
      pinMode(B, OUTPUT);
      pinMode(C, OUTPUT);
      pinMode(D, OUTPUT);
      for (int i = 0; i < 20; i++) rotateR();  // вниз на 20мм (полный диагональный шаг)
      for (int i = 0; i < 20; i++) rotateL();  // вверх на 20мм
      for (int i = 0; i < 20; i++) rotateRH(); // вниз на 20мм (полушаг)
      for (int i = 0; i < 20; i++) rotateLH(); // вверх на 20мм
      stopStep(); // вырубаем обмотки чтоб не грелись
      while (1);  // закончили упражнение
    // +++++ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ +++++
    void stopStep() { // выключение двигателя
      Step(0, 0, 0, 0);
    void rotateR() // 24 шага по часовой стрелке = 1 оборот оси = 1 мм движения штока вниз
      for (byte i = 0; i < 6; i++) { // один такой блок сдвигает шток на 1/6 мм
        Step(1, 0, 1, 0);            // один такой шаг сдвигает шток на 1/24 мм
        Step(0, 1, 1, 0);
        Step(0, 1, 0, 1);
        Step(1, 0, 0, 1);
    void rotateL() // 24 шага по часовой стрелке = 1 оборота оси = 1 мм движения штока вверх
        Step(1, 0, 0, 1);            // один такой шаг сдвигает шток на 1/24 мм
        Step(0, 1, 0, 1);
        Step(0, 1, 1, 0);
        Step(1, 0, 1, 0);
    void Step(boolean a, boolean b, boolean c, boolean d) // один шаг
      digitalWrite(A, a);
      digitalWrite(B, b);
      digitalWrite(C, c);
      digitalWrite(D, d);
      delay(delStep);
    // +++++++ ЗКЗОТИКА ++++++
    void rotateRH() // 48 шагов с полушагами по часовой стрелке = 1 оборота оси = 1 мм движения штока вверх
        StepH(1, 0, 1, 0);           // один такой шаг сдвигает шток на 1/48 мм
        StepH(0, 0, 1, 0);
        StepH(0, 1, 1, 0);
        StepH(0, 1, 0, 0);
        StepH(0, 1, 0, 1);
        StepH(0, 0, 0, 1);
        StepH(1, 0, 0, 1);
        StepH(1, 0, 0, 0);
    void rotateLH() // 48 шагов с полушагами по часовой стрелке = 1 оборота оси = 1 мм движения штока вверх
        StepH(1, 0, 0, 1);           // один такой шаг сдвигает шток на 1/48 мм
        StepH(0, 0, 0, 1);
        StepH(0, 1, 0, 1);
        StepH(0, 1, 0, 0);
        StepH(0, 1, 1, 0);
        StepH(0, 0, 1, 0);
        StepH(1, 0, 1, 0);
        StepH(1, 0, 0, 0);
    void StepH(boolean a, boolean b, boolean c, boolean d) // один шаг
      digitalWrite(A, a);
      digitalWrite(B, b);
      digitalWrite(C, c);
      digitalWrite(D, d);
      delay(delStep / 2);
    Вот как пример выглядит в живую:
    Tomasina, ImrDuke и Megakoteyka нравится это.
  2. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    По виду классная штука.
    Интересно можно ли приспособить для автоматического подсоса на карбюраторе?
  3. vvr
    vvr Инженерище
    распределение воздушного потока и есть подсос, только на инжекторном двигателе
  4. Tomasina
    знакомая архитектура кода ;)
    Жаль что они слабенькие, тяга всего 0,8 кг.
  5. ostrov
    За основу взял код у Амперки, но он не подошел по части команд на пины. Странно, но там вообще непонятно как работать должно, особенно полушаговый вариант, например строка (1, 1, 1, 1) - это вообще как? Пришлось разобраться как расположена обмотка и как это физически работает.
    0,8 кг, конечно не много, но достаточно для кучи задач. Да хоть засов на двери двигать. )
  6. ostrov
    Так оно для этого и сделано.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    и что, действительно такая строка и как она работает, интересно? Вы разобрались?
  8. ostrov
    Не разобрался, по идее не должна никак работать. И подобных непонятных строк там несколько в том числе с непонятным порядком. В итоге ШД хаотично дергается.
  9. Вы меня извините я тут влез : такой шаговик уже используется для автоматического подсоса на карбюраторе, кому интересно вот адрес http://sauvz.com/
  10. ostrov
    Только раз в 10 дороже почему то. )
  11. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Любопытно, будущей зимой надо будет развлечься.
  12. ostrov
    Вот по просьбе трудящихся добавил кнопок и двухразрядный индикатор.
    Securbond и Рамиль19 нравится это.
  13. А можно полное описание, хотелось бы повторить
  14. ostrov
    В первом сообщении код управлением шаговика и схема подключения. Остальное уже каждый делает как хочет, кто на кнопках, кто на потенциометре или полном автомате.
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    Как то пока не приходилось с моторами возиться. Для данного моторедуктора подойдёт такой драйвер ? Не нашёл в описании к редуктору сколько он потребляет... http://smartelements.ru/product/drayver-motorov-dvuhkanalnyy-l298n2a
  16. ostrov
    Все там написано. Такой, кстати, я использую в примере.
    Securbond нравится это.
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Отлично, может и рабочую длинну штифта подскажете? Хочу использовать для открытия форточки в теплице. ))
  18. ostrov
    Максимум 41мм. Для форточки маловато, мне кажется. В первом сообщении есть ссылка, там основные характеристики есть.
  19. Securbond
    Securbond Гуру
    У меня форточка хитро открывается, может и хватит.
  20. ostrov
    Может и хватит. Как вариант система рычагов возможна.
