Использование потенциометра MCP4231 как крутилки громкости на входе УНЧ
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Евгенич, 26 ноя 2018.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    это не какой-то там резюк с доп. проводочком, а активная нелинейная система. Если не соблюдать дашик, то исправная работа не гарантируется.
    Там рекомендуемое напряжение на терминалах имеет ограничение. Развязывание земель может привести к выходу напряжения из допустимого диапазона.
  2. Рабочий сигнал имеет диапазон от 0 до 1 В в максимуме, но чаще всего от 0 до примерно 0.2 В. Если параллельно сигналу на ноги А и В потенциометра подвести ПОСТОЯННОЕ напряжение в 0.5 - 1 В ( с той же ардуины через делитель на резисторах)- это нормальное решение?
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Идеальный источник напряжения имеет нулевое внутреннее сопротивление - кз. В реальном оно очень мало - не кз, но очень плохо.
    Вы скажите, если подать постоянное напряжение на входы, то изменение значения потенциометра будет влиять на выходное напряжение? Может, у вас микросхема включена не правильно или управление сбоит
  4. parovoZZ
    ну да, ты прав. Там же ключи на полевиках. Потенциалы необходимо объеденить.
  5. Спасибо вам большое - после добавки конденсатора всё заработало.
