Использование break для выхода из цикла While
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем okuznetcov, 18 май 2015.
  1. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Всем привет! Совсем недавно купил себе Arduino. Изначально покупал плату для сбора проекта "умный дом" на даче, однако пока не все комплектующие доехали, решил собрать умную клетку для хомяка. Принцип работы достаточно прост: днем должен гореть зеленый свет, вечером- красный, а ночью- ничего. Относительно показаний датчика света и меняется цвет лампы, а температурный датчик включает небольшой компьютерный кулер, чтобы охлаждать клетку, когда в ней больше 32 С. Кроме того предусмотрен сбор и отправка данных через Serial-соединение, а также два режима работы, которые можно менять командами, отправляя их в COM-порт. Как раз на режимах работы и состоит проблема: при отправке единицы, микроконтроллер начинает выполнять цикл While, который проверяет равна ли единице переменная val (где val == Serial.read();). Если val перестает быть равен 1, то цикл завершается с помощью команды break. В теории то все вроде-бы понятно. Но вот как я не пытался, заставить arduino выйти из этого цикла не получается. Помогите сделать так, как было описано в теории.
    Код не влез в тему, т.к. сообщение с ним превышают ограничение в 10000 символов на формуме.
    P.S. Программа пока выглядит громоздко, т.к. писал "на черновую".
    • IR1.zip
      1,9 КБ
  2. Lagvin
    Lagvin Нерд
    Что-то не читается код.
  3. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Тогда выложу сюда. Весь код не влезет, поэтому по частям.
    #define LED_RED 3        //дневной светодиод
    #define LED_GREEN 13    //ночной светодиод
    #define TEMP_PIN A1      //температурный датчик
    #define BUZZER 4        //пьезо-пищалка
    #define LIGHT_SENSOR A0  //датчик света
    int FAN = 7;            //вентилятор
    int val;                // переменная для данных с com-порта
    #define LIGHT_EVENING 450  //определяем световые пороги для режимов дня
    #define LIGHT_NIGHT 850
      pinMode(LED_GREEN, OUTPUT); //показываем где выход/вход
      pinMode(LED_RED, OUTPUT);
      pinMode(BUZZER, OUTPUT);
      pinMode(FAN, OUTPUT);
      pinMode(LIGHT_SENSOR, INPUT);
      pinMode(TEMP_PIN, INPUT);
      Serial.begin(9600);  // запускаем serial-соединение
    // переводим информацию с термометра в нормальные значения
      float voltage = 5.0 / 1024.0 * analogRead(TEMP_PIN);
      float temp_c = ( voltage - 0.5 ) * 100;
      val = Serial.read(); //данные с Serial будем хранить в переменной val
      if (val == '0') {  //главное меню
        Serial.println("------------------------------------------");
        Serial.println("- Hello! Welcome to Hamster Smart Cage! -");
        Serial.println("-      Press 1 to go to auto mode      -");
        Serial.println("-      Press 2 to go to manual mode      -");
  4. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    И вторая часть:
    if (val == '2') {  //меню ручного управления
        Serial.println("---------------------------------------");
        Serial.println("-      Welcome to manual mode!        -");
        Serial.println("-  Press 1 to swich to the auto mode  -");
        Serial.println("                                      ");
        Serial.println("-    Press 3 to swich on the FAN      -");
        Serial.println("-    Press 4 to swich off the FAN    -");
        Serial.println("-  Press 5 to swich on the Red led  -");
        Serial.println("-  Press 6 to swich OFF the Red led  -");
        Serial.println("-  Press 7 to swich on the Green led  -");
        Serial.println("-  Press 8 to swich OFF the Green led -");
        if (val == '4') {  // если нажимаем 4, охлаждение выключается
        digitalWrite(FAN, LOW);
        Serial.println("Fan is OFF");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.println(temp_c);
        delay(1000);
        if (val == '3') {  // если нажимаем 3, охлаждение включается
        digitalWrite(FAN, HIGH);
        Serial.println("Fan is ON");
        delay(1000);
        if (val == '6') {  // если нажимаем 6, светодиод выключается
        digitalWrite(LED_RED, LOW);
        Serial.println("Red LED is OFF");
        delay(1000);
        if (val == '5') {  // если нажимаем 5, светодиод включается
        digitalWrite(LED_RED, HIGH);
        Serial.println("Red LED is ON");
        delay(1000);
        if (val == '8') {  // если нажимаем 8, светодиод выключается
        digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
        Serial.println("Green LED is OFF");
        delay(1000);
        if (val == '7') {  // если нажимаем 7, светодиод вкключается
        digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
        Serial.println("Green LED is ON");
        delay(1000);
      while (val == '1') { // если val равно 1, гоняем этот цикл:
      // еще раз переводим информацию с термометра в нормальные значения
      float temp = ( voltage - 0.5 ) * 100;
      delay(1000); //ждем, чтобы не бомбить значениями com-порт
      int light = analogRead(LIGHT_SENSOR); //читаем информацию с датчика освещенности
      if (temp < 32) {
      digitalWrite(FAN, LOW); // навсякий случай выключаем вентилятор
      Serial.print("Temperature: "); //если температура меньше 32, отправляем данные
      Serial.println(temp);
      Serial.print("Light: ");
      Serial.println(light);
    // освещение (изменяем свет в зависимости от времени суток)
      int ledLevel = map(light, LIGHT_EVENING, LIGHT_NIGHT, 180, 0);
      if (light < LIGHT_EVENING && light < LIGHT_NIGHT) {  // день
        Serial.print("Day mode: ");
        Serial.println("Day");
      if (light > LIGHT_EVENING && light < LIGHT_NIGHT) { // вечер
        analogWrite(LED_RED, ledLevel);
        Serial.println("Evening");
      if (light > LIGHT_EVENING && light > LIGHT_NIGHT) { // ночь
        Serial.println("Night");
      if (temp > 32) { // если критическая температура, то
        digitalWrite(FAN, HIGH);  //включаем охлождение
        tone(BUZZER, 500, 300);  //пищим зуммером
        Serial.println("ALERT!"); //пишем alert в com-порт
        delay(300);
        delay(300);
        delay(300);
        delay(300);
      val == Serial.read();  //сохраняем значения с com-порта в val
      if (val == '2') {  //если val равен 2, выходим из цикла While
        break;
      }  //закрываем цикл While
      delay(1000);
  5. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Фото конструкции:
      749,1 КБ
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Раз:
    void PrintInstruction()
    Для вывода текста вызывайте PrintInstruction().
  7. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Да, это сильно упростит код. А что на счёт break?
  8. Megakoteyka
    Два:
      if(Serial.available() > 0)// считываем данные только тогда, когда они есть
      switch(val)
      case '0'://главное меню
        break;
      case '1':
        if (temp < 32)//если температура меньше 32, отправляем данные
          digitalWrite(FAN, LOW); // на всякий случай выключаем вентилятор
          if (light < LIGHT_EVENING && light < LIGHT_NIGHT)// день
          if (light > LIGHT_EVENING && light < LIGHT_NIGHT)// вечер
          if (light > LIGHT_EVENING && light > LIGHT_NIGHT)// ночь
        if (temp > 32)// если критическая температура, то
          delay(300);
          delay(300);
          delay(300);
          delay(300);
        break;
      case '2'://меню ручного управления
        PrintInstruction();
        break;
      case '3':// если нажимаем 3, охлаждение включается
        PrintInstruction();
        break;
      case '4':// если нажимаем 4, охлаждение выключается
        PrintInstruction();
        break;
      case '5':// если нажимаем 5, светодиод включается
        PrintInstruction();
        break;
      case '6':// если нажимаем 6, светодиод выключается
        PrintInstruction();
        break;
      case '7':// если нажимаем 7, светодиод вкключается
        PrintInstruction();
        break;
      case '8':// если нажимаем 8, светодиод выключается
        PrintInstruction();
        break;
      delay(1000);
    okuznetcov нравится это.
  9. Megakoteyka
    А break в цикле while вообще не нужен. Цикл сам завершится, когда условие перестанет выполняться.
    В вашем случае и сам цикл не нужен.
    Нажимайте Ctrl+T для автоматического форматирования кода.
  10. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Все хорошо, за исключением того, что при отправке единицы, case 1 должен крутиться постоянно, пока в COM-порт не послать, скажем, двойку.
  11. Megakoteyka
    А он и будет крутиться. Переменная val меняет свое значение толь при приходе новых данных. При каждом проходе loop крутится та ветка, которая соответствует val.
  12. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    не получается. Значение показывается один раз, но не обновляется
  13. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Все, сам въехал как сделать циклическое повторение: убрал break;, поставил вторичное считывание Serial в val и добавил delay(1000) чтобы не бомбить com-порт. В итоге, в конце case 1 получилось следующее:
        delay(1000);
    Напоследок, выражаю огромную благодарность Megakoteyka. Демонстрация работы устройства:
    Использовалось:
    1. Iskra Neo
    2. Troyka Shield
    3. Relay Shield
    4. Аналоговый термометр
    5. Красный светодиод
    6. Зеленый светодиод
    7. Зуммер (пьезо-пищалка)
    8. Датчик освещенности
    9. Провода 1mm
    10. Зарядка от мобильного телефона (9V, 500mA)
    11. Компьютерный кулер Tornado (2000 об/мин; 12V)
    12. Трехпроводные шлейфы
    13. USB-удлинитель 3 метра
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Разве
    считывает из серийного порта? Двойное равно не присваивает, а сравнивает, или я не прав?
  15. geher
    geher Гуру
    Строка программы
    бесследно убирает один байт из данных, идущих по последовательному порту (если он там имеется, естественно).
    Эквивалентно просто Serial.read(); , поскольку результат сравнения никак не используется.
