Исправить имеющийся скетч для wifi-шлюза (опроса modbus rtu устройств)
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Kotopes, 27 янв 2020.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Ок, завтра посмотрю.
  2. ИгорьК
  3. ИгорьК
    Короче, все там работает с точки зрения целостности, "не сломано". Работает или нет с точки зрения решаемой задачи - не знаю, устройства этого у меня нет.
    Прошивку залейте что прилагаю.
  4. Kotopes
    Kotopes Нерд
    Прошивка залилась но топики не шлет
    ommunication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
    AutoDetect firmware...
    Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
    Please, reset module or continue.
    Total : 459330 bytes
    Used : 6526 bytes
    Remain: 452804 bytes
    > Soft restart by user command
    node.restart()
    ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
    load 0x40100000, len 24636, room 16
    tail 12
    chksum 0xc9
    ho 0 tail 12 room 4
    load 0x3ffe8000, len 2200, room 12
    tail 12
    chksum 0x99
    ho 0 tail 12 room 4
    load 0x3ffe8898, len 136, room 12
    tail 12
    chksum 0x7c
    csum 0x7c
    Њвдѓoд›rѓыg|м„$ЗxsdЊгrЫlЊ$¤ю
    NodeMCU custom build by frightanic.com
    branch: 1.5.4.1-final
    commit: b9436bdfa452c098d5cb42a352ca124c80b91b25
    SSL: false
    modules: bit,file,gpio,mqtt,net,node,tmr,uart,wifi
    build created on 2020-01-28 06:31
    powered by Lua 5.1.4 on SDK 1.5.4.1(39cb9a32)
    lua: cannot open init.lua
    > print(uart.setup(0, 115200, 8, 0, 1, 1 ))
    115200
    Communication with MCU..
  5. Kotopes
    Kotopes Нерд
  6. ИгорьК
    А саму программу то залили? Вы здесь показали лог перезагрузки, лог как лог.
  7. ИгорьК
  8. Kotopes
    Kotopes Нерд
    Save to esp нажал... esp подцепилась к роутеру...
  9. ИгорьК
    В правом окне я не вижу ничего кроме перезагрузки
  10. ИгорьК
    Там справа есть кнопка Reload - нажмите ее, будет видна кнопка файла, если он там есть. Нажмите на нее.
  11. Kotopes
    Kotopes Нерд
  12. ИгорьК
    Ну все, все работает. Или не работает. Это уж как автор этого скрипта организовал.
  13. Kotopes
    Kotopes Нерд
    пол дела сделано))) скетч залился и работает, но топики по mqtt не шлет...хотя бы о подключение к брокеру...выходит, что подключение нет...или как?
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Так ничего и не произойдЕт. Нет файла init.lua. Без него ничего работать не будет. В init.lua прописывается запуск скрипта (это то, что Вы обозвали "скетчем").
  15. ИгорьК
    Подключение есть, я проверял. А что дальше - я без счётчика проверить и понять не могу.
  16. ИгорьК
    Это пока рано. Там весь скрипт в одном флаконе и ТС уже научился его запускать в ручном режиме.
    Положа руку на сердце, этот скрипт надо полностью переписывать, чтобы видеть его обмен со счётчиком.
    alp69 нравится это.
  17. alp69
    alp69 Форумчанин
    Ставьте print в те места кода, исполнения которых ожидаете.
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Да, обратил на это внимание.
  19. ИгорьК
    Не получится. Там сериал заблокирован.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Тем не менее состояние подключения к wifi выводится
