Ищу исполнителя. Управление вентиляцией.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем 2101arena, 15 май 2019.
  1. 2101arena
    2101arena Нуб
    Доброго времени суток.
    Исходные данные: Частный дом, пять комнат, в каждую комнату по отдельному воздуховоду, на каждом воздуховоде отдельный клапан, клапан управляется сервой, серва получает сигнал на откр/закр от или датчика СО2 или от DHT22. На каждый клапан отдельный датчик СО2 и DHT22.
    Приточно /вытяжная вентиляция ( вентиляторы вот такие: вентиляторы).
    Предполагаемая логика:
    Суть идеи: Вентиляция включается, когда повышается или влажность или уровень СО2.
    Логика режимов:
    1 Полностью ручной режим с возможностью вкл/выкл каждый двигатель и открыть/закрыть каждую заслонку.
    2 Автоматические режимы:
    • 2.1 - если в одной из комнат повышается уровень влажности/СО2, то открывается заслонка этой комнаты и включаются оба вентилятора. Если во время работы вентиляции для первой комнаты уровень влажности повысился в другой комнате, то открывается заслонка второй комнаты и т.д. для всех комнат и вентиляция продолжает работать до тех пор пока уровень влажности/СО2 не опустится ниже установленного уровня в последней комнате.
    • 2.2 – всё тоже самое, что и в первом пункте, с той лишь разницей, что включается только приточный вентилятор
    • 2.3 – всё тоже самое, что и в первом пункте, с той лишь разницей, что включается только вытяжной вентилятор
    когда открыта одна заслонка, двигатель работает на 30 % мощности, когда две заслонки 40%, три-50% , 4 и 5 – 100%.
    3 Работа по таймеру.
    • 3.1 – таймер на автоматический режим 2.1
    • 3.2– таймер на автоматический режим 2.2
    • 3.3 – таймер на автоматический режим 2.3
    • 3.4– таймер на режим работы, который можно сконфигурировать в ручную
    • Например: задать таймер, что в 2 часа ночи откроется заслонка в второй и четвёртой комнате и вне зависимости от уровня влажности/СО2, оба вентилятора будут работать 1час 15 минут.
    • Или например: задать таймер, что в 9 утра включится приточный вентилятор, откроется заслонка в гостиной и будет работать до тех пор, пока уровень СО2 не опустится ниже установленного уровня
    Очень хотелось бы способ управления через Blynk, также хотелось, что бы была возможность только видеть показания всех датчиков на одном отдельном экране, который будет расположен в техническом помещение.
    Думаю, что у опытных людей скетч не вызовет затруднений. А вот с управлением двигателем могут быть вопросы.
    Мне посоветовали, для плавного управления двигателем, приобрести девайс, якобы он способен справиться с этой задачей: девайс
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    $400 без Blynk
  3. vvr
    vvr Инженерище
    если делаете для себя, то сразу dht заменить на sht21
  4. vvr
    vvr Инженерище
    и совет на будущее - так никогда не пишите....
    Daniil и DetSimen нравится это.
  5. parovoZZ
    Купи ПЛК Segnetics - там уже всё есть. В случае чего, любой киповец на киповском форуме поможет.
    Здесь же только одна смехотехника потянет бачей на 200-300.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    повеселил, спасибо)))))))
  7. 2101arena
    2101arena Нуб
    ...если это звучит, для опытных людей, грубо, то извините....
    ..посмотрел, пока ничего не понятно.... ...но всё равно, спасибо...
    Подскажите, 50к за эту работу - это адекватно?
  8. parovoZZ
    Segnetics Trim5 стоит 15 000р. Это контроллер с дисплеем, в корпусе, с мощной начинкой. Его не стыдно повесить где-то на людном месте. Что там сделают за полтос - ХЗ.
  9. 2101arena
    2101arena Нуб
    Посмотрел, очень интересно, но не могу понять, можно ли с ним подружить все датчики и вентиляторы или надо будет ещё что-то?
  10. vvr
    vvr Инженерище
    это ардуиновский форум.
    плк совсем другая тематика, нужно к ним идти))))
  11. 2101arena
    2101arena Нуб
    ок. спасибо
  12. parovoZZ
    надо. Называется модуль ввода/вывода. Есть ещё контроллер контаклесс (Wiren Board). Он также на Linux и к нему можно подключить хоть черта лысого. Одно огорчает - ещё года три назад он стоил порядка 12 000. Сейчас же улетает за двадцатку.
  13. 2101arena
    2101arena Нуб
    посмотрел Трим5 + Пиксель - бюджет сразу взлетает !!!!!!!!!!!
    думаю, что это не подойдёт ( хотя решение очень хорошее), потому что для проекта на ESP8266 уже всё приобрёл и даже если заложить существенную сумму за работу по созданию скетча ,всё равно будет гораздо дешевле...
  14. b707
    если только программа, то, кмк, сильно дорого.
    И . кстати. и программа, и монтах железок станет в разы проще, если на каждую комнату поставить свою 8266. А дополнительные затраты в 200-300руб на каждый МК - это ничто в сравнении с общим бюджетом.
    vvr и DetSimen нравится это.
  15. 2101arena
    2101arena Нуб
    конечно если понадобится по отдельному МК в каждую комнату, то это не вопрос....
    Может мой проект выглядет страшно? может его стоит разбить на части?
    Может стоить начать с плавного управления вентиляторами? вентиляторы и димеры указаны в первом сообщение
  16. vvr
    vvr Инженерище
    да ничего здесь страшного нет.
    вы сделали заказ - ждите когда появится исполнитель)))))
    разве что с блинком может не очень захотят связываться.
  17. b707
    так я вам и предложил разбить на части. Для начала сделайте в одну комнату - один датчик, один серво-клапан и один 8266. С такой задачкой справится любой студент и это не должно быть дорого. Настроите работу этой простой системы - растиражируете в пять комнат и будете думать. как связать их в сеть.
  18. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    CO2 - дорого.
    Но тоже бывает.
    Берёте готовый проект парника-теплицы, и ....готово.
    я такой делал:
    http://arduino.ru/forum/proekty/moya-ferma-parnik-s-veb-interfeisom
    mega2560
    правильно коллеги говорят, на одну комнату - на одну теплицу проектов валом.
    На 4 теплицы одновременно - нет.
    Таймеров полно многоканальных, да функционал не тот.
    по соседски: если есть воздуховоды, делают воздушное отопление: нагревают воздух и отправляют в комнату. вместо батарей даже.
