Разовая работа. На производстве стоит станок ЧПУ с водным охлаждением. Нужно сделать автоматическое отслеживание подачи воды на станок. В случае отсутствия подачи симулировать нажатие клавиши на ПК. Стоимость работы обговаривается. Контактный телефон: 89527722774
У нас была такая проблема. -из-за этого горели дорогие фрезы. Решили эту проблему установкой датчика уровня в баке с СОЖем который включал световую сигнализацию. Можно сделать и по Вашему заданию. Нужно поставить Ардуину которая будет выполнять функцию USB клавиатуры. Ваш станок поддерживает такую клавиатуру? Кстати я из Нижнего Новгорода.
Станок поддерживает какой то пульт. А симулировать нажатие клавиши можно и на самом компе. По крайней мере в большинстве языков программирования такая возможность есть. А уровень СОЖ не покажет выход из строя насоса. Если у Вас есть возможность и желание выполнить данное задание, то пишите на вайбер или в ватсап в районе 14:00. Могу быть занят. Отвечу, как будет время.
Исправность насоса контролируется тепловым реле... Эта работа для простого электрика. Так что желания это выполнить нет.
раз это производство, то ставится датчик давления, расходомер на подающий трубопровод. С датчика на ПЛК или программируемо реле. С него на индикатор или на останов механизма.
