Ищу инсталлятора и проектировщика Умного Дома Ищу проектировщика Умного Дома для этих задач: Ищу инсталлятора и проектировщика Умного Дома Ищу проектировщика Умного Дома для этих задач: Собираюсь делать ремонт в квартире в ближайшее время. Надоели костыли с Broadlink и различным устройствам на RF 433. Решил всё сделать на проводах. В качестве основы будет использован MajorDomo, думаю это самая гибкая и подходящая программа для моих нужд. Всё должно быть максимально "проводное". Потому что это : стабильно, надежно, не надо менять батарейки и не захламляет радио фон. В случаи зависания MajorDomo. Все модули ну или почти все должны уметь работать не зависимо от MajorDomo. Панель управления для каждого члена семьи и гостя отдельная ( ограничения по функционалу). Красивый дизайн. Что должен уметь "умный дом": Поддержка гибко и бесконечного количества сценариев. Управление с пульта (приёмопередатчик ir,приёмопередатчик rf), со смартфона, планшета, web браузера через интернет и в локальной сети. Управление голосом. Управление по заранее заданным сценариям. Начинаем со входа. 1. Дверной звонок со сканером отпечатка пальцев(o). а) Получить сигнал с кнопки звонка за дверью. Выдать звуковой сэмпл пришедшему за дверь и звук звонка внутрь квартиры. Это позволяет менять мелодии, управлять громкостью звонка в разное время суток, вести логи , хранить на сервере и удаленном сервере. б) Взять отпечаток пальца пришедшего, проверить по базе доступа, открыть пришедшему дверь, назвав его вежливо по имени. Если палец не опознан — разместить его в базе на некоторое время, пригодится. Администрировать базы отпечатков через веб-интерфейс. 2. Электромеханический дверной замок со считывателем NFC (с возможностью открытия и обычным ключом так и по NFC с телефона, NFC меткой вшитой под кожу (NFC кольцо или карта) у каждого члена семьи свои "уникальный ключ" (для логирования). Возможность удалено (через интернет ) открыть дверь гостю. 3.Делать видео запись открывающего дверь хранить на сервере и удаленном сервере. Если квартира открыта ключом или удалено снято с охраны нужно ввести цифровой код(время действия кода определяется в каждом случаи индивидуально) в течении минуты после открытия двери (цифровой блок рядом с входной дверью). -------------------------------------------------------------------------- В каждой комнате датчики: присутствия(a), освещенности(e), движения(b), дыма(с), температуры(t), влажности(v) и качества воздуха(k), протечки(p). -------------------------------------------------------------------------- Цветочный горшок с автополивом, с датчиком освещенности(e) и влажности(v). -------------------------------------------------------------------------- Электрокарнизы. -------------------------------------------------------------------------- Интеграция с "умными весами" Withings WS-50. -------------------------------------------------------------------------- В каждой комнате у потолка и/или стенах акустические колонки с независимым управлением(мультирум). Безопасность: датчики: дыма(с), газа пропана (d),угарного газа (f), движения(b) При получении сигнала от датчика дымы(c) или датчика затопления(p) или линий сигнализации, поднять тревогу в динамиках внутри квартиры и снаружи, вызвать ВневОХР, разослать тревожные SMS по всем номерам, записанным на тот случай. -------------------------------------------------------------- Вам нужно подобрать оборудование и произвести настройку. Если живёте далеко, с вашей стороны возможна удаленная консультация по установке и настройке. контакты rusionas@mail.ru телеграм @rusionas
В принципе все наработки в интернете есть. надо лишь собрать все в одно. вот пример работы ардуино и сенсора отпечатка http://mozgochiny.ru/electronics-2/elektronnyiy-besklyuchevoy-zamok/ сканер этот то что нужно подходит по дизайну и можно встроить в дверной звонок. https://www.sparkfun.com/products/13007 вот замок. СКУД http://www.hrobot.ru/product/komple...-i-dostupom-po-karte-s-elektromekhanicheskim/
