И опять же проблемы с Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем komarikri, 25 июн 2016.
  1. komarikri
    komarikri Нуб
    Вот это выдаёт, я уже всё перепробовал и драйвера переустанавливал, и другой кабель подключал, весь интернет облазил ничего не помогло.Однако синий светодиод горит, но не моргает на Iskra JS.
    Заранее спасибо за помощь
  2. sys
    а это Вы все делали с учетной записью с правами администратора? А Windows у Вас 7? 32 бит или 64? и т.д. Я к тому, что не достаточно информации для анализа проблемы :)
  3. komarikri
    komarikri Нуб
    Всё делал с правами администратора 64 бит, 7 Windows
  4. sys
    а не пробовали, если драйвер уже установлен, из диспетчера устройств удалить неопознанное устройство, а потом обновить состояние?
  5. komarikri
    komarikri Нуб
    Пробовал и не один раз...
  6. acos
    Что пишет в "панель управления" - "Диспетчер устройств" про этот девайс? Какой USB VID & PID?
    Должен быть 0483 5740
  7. nailxx
    Судя по переписке в личке, проблема с самой платой, не с ОС. Делаем замену. С проблемным экземпляром разберёмся у себя.
