КЗ в arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Marles, 18 янв 2019.
  1. Marles
    Marles Нерд
    И каков признак неисправности? КЗ? Не то напряжение?
  2. parovoZZ
    Только наличие питания на ногах. Если оно есть, а в диспетчере устройств тишина - мк умер.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    если кз, то что-то должно греться.
    Если не греется и дымок вышел, то это уже ХХ (холостой ход/обрыв).
    Если питаете от юсб, то там должно быть около 5 В, если на пути есть диод, то может быть меньше. Надо открыть схему и пробежаться по элементам в цепи питания.
    (для уно)
    если юсб, то на пути к мк стоит F1 и Т1
    если разъем питания, то D1 и U1
  4. Marles
    Marles Нерд
    Проверил последний залитый код. Работает, как и должен ( на 11 пин раз в секунду подается ток, потом перестает на секунду ), т.е. ATMega328 жив?
  5. Marles
    Marles Нерд
    В ПК как COM-порт по прежнему определяется
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Может, вы повредили не атмегу а 2ой микроконтроллер? Он как раз отвечает за связь с пк.
    На той схеме, что я скинул, это атмега16ю2 (разные производители пихают туда разные микрухи)
  7. Marles
    Marles Нерд
    У меня оригинал, брал Матрешку Z, так что там точно 16u2. Насколько я понял, сопротивление на F1 должно быть 0 Ом? Сейчас инструмента нет, буду завтра разбираться
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    Да, это предохранитель. Если ток через него превышает некий порог он начинает греться, от нагревания сопротивление этого элемента увеличивается и, соответственно, ток уменьшается.
  9. parovoZZ
    Так а что не работает?
  10. Marles
    Marles Нерд
    Удивительно, но буквально день назад замкнув RX и TX эхо не было, а сейчас появилось, однако скетч таки все еще не грузится: Начинаю заливать его, мигают L, RX, TX, ползунок доходит до конца, останавливается секунды на 4 и ошибка
    Скетч использует 940 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    Заливаю простой blink
  11. Marles
    Marles Нерд
    Пока что могу сказать, что на плате точно ничего не греется. А по поводу T1, что с ним должно быть? То же сопротивление измерить? Или напряжение?
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    Напряжение. 5 В должны проходить через него.
    В связи с последними новостями, стоит ещё раз проверить программную часть.
  13. Marles
    Marles Нерд
    Я не знаю что сказать... Сами видите, какие вчера вечером были ошибки при загрузке скетча. Сейчас тот же самый скетч загружаю - все заработало. Сначала эхо само появилось, потом скетчи стали заливаться: чудо техника.
    Всем огромное спасибо за помощь! Я уж было новую плату выбирал
    Daniil нравится это.
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Покупал с Али партейку Ардуинок (с CH340G мостом), одна была с подобной дурцой. Оказалось - плохая пропайка кварца Атмеги. Хотя снаружи выглядело идеально. Бывает также плохо вымыт паяльный флюс из-под микрух.
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    Ещё может быть проблема с контактом. Где-то недожалось, где-то пружинка не сработала (бредбоард)...
  16. Marles
    Marles Нерд
    Ну не знаю, оригинал все таки понадежнее, врятли с ним такое будет
  17. Ariadna-on-Line
    1. Зависит не от оригинальности, а от изготовителя.
    2. Если уже было, почему НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ снова ? Чудес не бывает. У всего есть причина. Будьте готовы к повторению.
    Andrey12 и Daniil нравится это.
