Здравствуйте,перепробовал все способы не получается.Лампочки горят а в диспетчере устройств нечего не появляется провод новый уже покупал нечего!Вообще я уже заливал скетчи на нее,но потом решил переутоновить систему и после этого как положено установил драйвер и ардуино иде,но теперь нечего не происходит!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Ардуино нано
У меня в китайском Нано на третьем скетче загрузчик слетел. Тоже система не видела. Загрузил через UNO. Теперь нано прикидывается уной. На другой машине проверь Ардуино. Это одна из причин ... и не самая редкая даже.
Там от бутлоадера зависит.Они немного разные.Но прошиваются.И в выборе плат надо правильно выбирать.В УНО с Нановским Лодырем надо выбирать Нано.И наоборот.У меня самая старая плата Уно прикидывается Наной.Потому как пришла непрошитая и я ее сам прошивал но не посмотрел и залил нановский Лодырь.Так что поиграйся с выбором плат.
Конвертор USB-UART - микра, именно которая появляется как новый COM порт в Виндоусе (FT232 или CH340G), не имеет никакого отношения к бутлоадерам. Если у вас не появляется COM - дело в ней или вокруг нее. Поиск не сложный, но если вы не спец в электронике - пиши пропало. Проще новую плату купить. ПС. Возможно хитрый затык в самой Винде - тогда бубен и пляски.... ППС. Если стоИт FT232 - она может программироваться. Но это большая другая тема. https://www.ftdichip.com/index.html
ещё может и CP210(x) стоять, но это то по любому каждый может без особых трудностей сделать просто посмотреть что стоит , потом нужный драйвер установить
В моей нане бутлодырь был обезглавлен сразу же. Тем не менее, у меня всё работает. Вывод значений в комп в этих темах http://forum.amperka.ru/threads/Дифференциальный-режим-работы-АЦП.17060/ http://forum.amperka.ru/threads/Микрофон-МК-и-ничего-лишнего.17072/ сделан через нее вот так http://forum.amperka.ru/threads/Осциллоскоп-в-atmel-studio.17041/
