Здравствуйте всем. Знакомые попросили сделать КСВ метр , для настройки антенн. главная задача настройка антенн на частоте 430-460 мгц. второстепенная знать ксв антенн для сравнения их между собой. желательно получать истинное значение коофициента стоячей волны. может ли получиться задуманное по этой схеме? http://forklg.ru/viewtopic.php?f=98&t=1162 автор пишет что работает на частоте 460 мгц. нашел готовый мост на али https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...&terminal_id=cbf5897076894994906499d9d0dd5bd0 по картинке можно понять что суть одна и таже, с центральной жилы трансформатором на ферритовом кольце снимается сигнал. у китацев написано что может до 1000мгц работать. в общем посоветуйте какие диоды подойдут для работе на частотах 430-460мгц.? обязательно ли засовывать плату с дисплеем в экранирующую коробку? и можно ли использовать в схеме и для калибровки такой резистор https://ru.aliexpress.com/item/Used...&terminal_id=cbf5897076894994906499d9d0dd5bd0 понимая что вопрос возможно сложный. хотя бы подскажите какие диоды можно использовать в этой схеме?
Интереснее панорамник с графическим дисплейчиком сделать. Взять в качестве генератора обычный передатчик на нужный диапазон и отстроить для него антенну. Например, si4463 (он вроде умеет только несущую гнать) и настроить штырек в диапазоне 433Мгц на выбранный канал.
так то оно так, но бюджет будет совсем другой. если делать на ADF4351 дороговато выйдет. а бюджет минимально возможный. буду делать на диодах ГД507, народ пишет что работают нормально на высоких частотах. сейчас разьемы SMA-F, SMA-M ищу. может все таки что то посовременнее есть из диодов?
полазил по интернету подобрал примерно что может подойти 1N270 1N4148 1N914 или все же старый Д18 или ГД507 для работы на частотах 430-460 мгц. может кто проконсультировать
Ссылка классная.Делал себе такой.И с таким мостом и с другими.На 433 нужны ГД507 лучше импортный аналог.Д9 Д19 до 60 мГц.Никакой генераттор сигналов не нужен это уже другой прибор антенный анализатор но его есть смысл делать с большим дисплеем и с возможностью строить график KCB/F а так прибор простой и нужный в арсенале любого радиолюбителя.Для калибровки можно использовать ЛЮБОЙ резистор 50 ом лучше подстроечный так как может быть разброс а там нужно строго 50 ом и не больше ни меньше.А мощность при калибровке не важна.
Простейшая штука - данный мост (тем более, что по ссылкам есть описание математики) плюс дешевенький SPI дисплейчик 160х128 плюс любой трансивер на 433 (да хоть НС-12) - вот и вся система. На трансивере последовательно перебираем все доступные каналы, с моста забираем напряжения и медленно и спокойно отрисовываем столбики КСВ со сдвигом по каналам. Там даже калибровка не столь важна, как форма графика. Важно понять по графику в какую сторону тянуть-укорачивать антенну, ну или сравнить между собой две разных антенны.
спасибо за ответы. Нашел только Д18 и то с большим трудом у знакомых из советских запасов. Попробую д19 поискать если не найду то придется заказывать. нашел прикольные эквиваленты 1вт Спойлер: 1вт https://ru.aliexpress.com/item/RF-C...-31d0-4453-abf9-34ecf4a136ee&rmStoreLevelAB=0 2вт Спойлер: 2вт https://ru.aliexpress.com/item/1-2-...-31d0-4453-abf9-34ecf4a136ee&rmStoreLevelAB=0 ну и подарок радиолюбителю с разьемами sma на новый год) Спойлер: подарок) https://ru.aliexpress.com/item/JX-J...&terminal_id=cbf5897076894994906499d9d0dd5bd0 но скорее всего как посоветовали возьму подстроечник многооборотный. смотрю на заводские нагрузки и практически везде эквивалент нагрузки экранирован. может в этом то же есть смысл. На схеме еще интересен момент, что внутри экранированной коробки, еще дополнительно идет кабель с экраном. В ВЧ не шарю абсолютно, но разве сама коробочка не является экраном? внутри которого можено просто пустить центральную жилу от кабеля? сейчас заказал преходники sma мама-мама, чтоб приподнять над рацией ксвметр. в самой коробочке будут sma папы с обеих(обоих)(с двух сторон) одной стороной к переходнику мамы с рации, в другой вкручивается сама антенна. теперь ждемс. самым трудным оказалось найти в моем ауле кусок жести для корпуса. пойду наверное ночью с какого нибудь забора из профиля отрежу кусок)
