Какую плату использовать Mega или Uno?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Алмаз, 9 авг 2011.
  1. Алмаз
    Алмаз Нуб
    Хочу собрать монтировку для телескопа с возможностью автоматического наведения и тому подобного. Буду использовать (только первоначальный вариант, в дальнейшем возможны усложнения схемы):
    1. 2 шаговых двигателя, примерно такого типа PL42H48-2.4-4 (http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/PL42H48-2.4-4.pdf)
    2. 4 кнопки движения (верх, вниз, вправо влево)
    3. 3 кнопки выбора скорости
    Максимальный ток Motor Shield = 1А (у моторов ток фазы 2.4 А), как я понимаю придется делать схему с транзисторными ключами получается 8 пинов на моторы + 7 пинов на кнопки, итого 15
    Соответственно вопрос, какую плату использовать Mega или Uno?
    У Uno 14 пинов и его целесообразно в этом случае? или же его можно расширить вот этим http://amperka.ru/collection/Platy/product/IO-Shield и накладывает ли его использование определенные сложности при программировании? Или же взять Mega для запаса?
    ПС: С микроконтроллерами до этого не работал, прошу не удивляться на глупость вопросов.
