Добрый вечер! Есть Arduino Mini, который я буду программировать при помощи USBASP программатора. Микроконтроллер уже подключен к понижающему преобразователю (LM2596), отключить провода возможности нет. Теперь необходимо обновить прошивку. Есть вопросы в плане подключения питания при прошивке. Как я хочу это сделать: Вариант - А: 1) Отключить входное питание на LM2596 2) Подключить землю и питание от USBASP на плату 3) Подключить программатор к ПК и загружать Мысли: Нормально ли будет LM2596, если на его выход мы наоборот подаем напряжение? Вариант - Б: 1) LM2596 работает в обычном режиме 2) От USBASP мы не подключаем к плате линию питания, только GND и данные 3) Прошиваем Мысли: Если я подключу одновременно питание USBASP и LM2596 - схема выйдет из строя (встречное питание) Вопрос: Как безопасно прошивать плату в данном случае?
Можно и так и эдак. Вариант А-если подаёте +5 вольт от программатора и питаете МК от него.Вариант Б если НЕ подаёте питание от программатора и питаете МК от своего источника.Я предпочитаю Вариант Б. Пин 2 см.выше у меня откушен нафиг.
