Подскажите как и главное где лучше всего (а может и подешевле ) подобрать мотор? Цель - для создание подъемный силы. Будет что то вроде вертолета, но не совсем он. Он (вместе с пропеллером конечно) должен хотя бы отрывать от земли всю установку, включая батарейку. Я пока еще ничего не выбрал, проект только в стадии закупки. Подскажите пожалуйста ))
Я читал статьи про них, но это не совсем то, что мне нужно. И мне нужно что бы у меня один мотор трудился на это, но я даже не знаю вообще по каким параметрам его выбирать, на что смотреть, какие еще девайсы потребуются (драйверы моторчиков?) хватит ли ему мощей, не сожжет ли они мне что нибудь.. Вот это как бы больше интересует ))
Можно не готовое решение, а какую нибудь статью про то, как выбирать моторы, как подключать и тд, это даже будет лучше!
А себе моторы не выбирали? Просто "вот этот подойдет" и все? О, спасибо, приму к сведению. Но вопрос остается открытым, ведь не каждый мотор подойдет. Есть какие то ограничения ведь?..
Вам нужен бесколекторный мотор с правильно подобраным винтом, регулятор оборотов вертолётный, и Литий-полимерный аккумулятор. Всё это в сумме влетит в копеечку, но в какую не скажу, пока не узнаю сколько весит, всё остальное. Ещё нужно понимать примерное время полёта, обычно не более 15ти минут, вам вообще действительно невредно посидеть в инете и поискать инфу по квадрокоптерам, "просто" умножите подъёмную силу мотора квадрокоптера на 4 и всё Мечтаю узнать какова задумка, а главное, чем навеяна
Честно говоря пока еще ничего из этого в руках не держал и по весу ничего сказать не могу. Ну ровно столько, сколько будет весить батарейка (наверное липо на 1000 или 2000), мотор и ардуионо с шиелдом. А есть какие нибудь уроки по сборке этих квадрокоптера? Точнее даже не сборки, а проектировки. Ну конечно меня в нем интересует все, что связанно с моторами. Начиная от выбора, заканчивая подключением!
Нет, уроков нет, зато есть масса проектов, которые уже летают их и надо изучать. И всё-же если не сюда, то в личку, примерную схему аппарата, иначе всё очень туманно...
моторы по 40-60 рублей не показатель!уверен на 95% в них нет редуктора по причине их цены.Чтобы крутить лопасть,а еще и что то оторвать от земли усилие надо! Я уверен на 100% дешевый Motor Shield тут не прокатит,надо контроллеры моторов с обратной связью их делают Pololu. ВООБЩЕ,КАК Я ПИСАЛ РАНЕЕ ОБРАТИТЕСЬ К КВАДРОКОПТЕРАМ-это то от чего вам надо отталкиваться!!!
Так так так, немного проясню ситуацию, я тут подумал, мотор мне нужен не такой мощный как у квадрокоптера, а пойдет и на много слабее! А на счет схемы - я уже писал Расскажу все во всех подробностях, как появятся первые наработки в этом направлении. Подскажите пожалуйста как попроще подключить к ардуинке вот такой вот вентелятор. Требуется что бы он хреначил на полную мощность и все. Ну или не все, но с остальным я думаю сам справлюсь со временем. Сейчас пока нужно определиться что заказать!
Я тоже уверен, но еще уверен, что и поднимать мне ничего не придется. Извиняйте за каламбур, но как то так... А про нагрузку ничего сказать не могу, как понять узнать/понять/рассчитать?
где то в документации или может на коробке должно быть написано сколько ток под нагрузгой **мА.это очень облегчит задачу,возможно,что управлять можно будет просто одной микросхемой l239(l293d,293e) и не нужны будут не какие вам motor shield и драйвера двигателей!
