Как загрузить Raspbian?
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Yaroduino, 27 июн 2019.
  1. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    Привет всем!Только недавно купил распберри пай 3б+. сд карта есть.
    Устанавливаю я значит на комп нубс,распаковываю,в сд карту копирую файлы которые в распакованной папке.вставляю в распберри сдишку,включаю,экран подключаю,и ничего.
    Пробовал уже инструкцию на официальном сайте,тоже ничего,пишет нет сигнала,хотя все подключено.
    Как заставить ее работать?
  2. Maximaysik06
    Maximaysik06 Нерд
    Мой вариант: Скачай не нубс, а Raspbian. Далее скачай SD card formatter. Отформатируй карту, затем с помощью win32diskimager запиши операционку. Вот подробная инструкция: http://wiki.amperka.ru/rpi:installation:sd
    BAR__MEN и Yaroduino нравится это.
  3. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    попробую спасибо
  4. BAR__MEN
    Чо?
    Не сходится, сэр
    Там не так было
  5. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    ой загружаю
  6. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    нет не работает
  7. BAR__MEN
    А все правильно сделано?
    Все как в инструкции?
  8. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
  9. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    уже через Etcher делал и через win32diskimager
  10. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    и другую сд карту пробовал
    и другую распберри...
  11. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    На моей распберри работает сд карта друга
    я когда смотрел файлы в ней то понял что во всех инструкциях так не было
  12. BAR__MEN
    Windows не видит файловую систему ext4, поэтому Вы там ничего не увидеть
    Пусть Все друг запишет, если заработает, то это Вы так инструкции читали..
    Неужели сложно сменить раскладку и написать как в оригинале?
    Кровь из глаз льет
  13. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    друг не сам делал
  14. BAR__MEN
    Я бы написал, о чем думаю, но это писать нельзя....
    Вы точно тот образ качали?
  15. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    Ну полный Raspbian c официального сайта
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Заливать образ надо не в раздел карты, а в саму карту. Потому как сам образ уже содержит раздел vfat и ext.
    Будь у Вас Linux я бы показал, там всего пару строчек в консоли.
    А вообще-то тут правильно @BAR__MEN упоминание делал про инструкцию.
    Да и вопрос повторяется не первый десяток раз в этой теме. Покопайтесь по теме, если лень читать инструкции.
    И ещё ютуб не обучает, а отучает!!! А пригоден только для инструкции вскрытия каких-то устройств... ну там, где винтик надо откурутить, где поддеть и в какой последовательности и т.п.(помог при вскрытии монитора самсунг, для замены электролитов)
  17. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    У меня только один раздел
    как после форматирования
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так вот не в него надо писать, а в карту. Вы своей программой удалите его(раздел) а потом пишите в карту.
    пример в Linux
    fdisk -l
    /dev/sdb1
    /dev/sdb2
    а писать надо:
    dd if=os.img of=/dev/sdb
    Заметили? Разделы этого самого sdb(1 и 2) не указываю, а указываю устройство.
  19. BAR__MEN
    Они это автоматом делают...
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    С виндовыми программами разметки не якшаюсь, потому про тонкости не знаю.
