Всем привет! Есть импульсные реле ABB e290/24 - управляются с помощью импульса 12В постоянного напряжения. Хочу этими реле управлять с помощью ардуино: коммутировать 12В через транзистор. Либо сборкой uln или отдельными мосфет транзисторами. По этому надо как-то замерять ток, требуемый для переключения реле. На БП стрелочный индикатор, он во время коммутации подпрыгивает до 0.6А, ставил последовательно мультиметр с замером тока до 10А - при коммутации показывает и 0.5А, и 5А, и даже 16А цифра пробегала. Но БП максимум 1А выдает Как правильно замерить ток?
боле-менее сносно можно экспериментально замерить подключите последовательно переменный резистор и амперметр (хотя можно и без него, математически по закону Ома ) постепенно уменьшайте сопротивление до того момента, когда сработает реле это можно будет считать ПРИМЕРНО! минимальным необходимым током...
"дурная голова ногам покоя не дает" Нафига что-то неточно мерить, когда по обозначению реле отлично гуглится даташит. Ток переключения у этих реле от 10мА на 24в, соответвенно 12в 50мА хватит с гарантией. БП 1А подойдет
1. Обмотка на 24 переменки / 12 постоянки 2. 10 мА - минимальный ток коммутации. Данный параметр вижу не в первом даташите на реле, но вот хоть убей не понимаю - 1 мА реле не способно коммутировать?
Можно в ABB написать. Я как-то в Легран писал по току катушки расцепителя. Ответили. По письму было видно кучу перенаправлений. Ну как сказать ответили... Из ответа было ясно, что сами не знают))))
Спасибо, через подбор сопротивления удалось примерно определить ток: на 10 Ом стабильно работает, на 20 только искры и 1 из 10 срабатываний. Так что думаю где-то 1А требуется. В наличии более мелких резюков нет, а подстроечный слишком грубый. Все больше думаю, что лучше надо было брать твердотельные реле, а не это недоразумение: шумят, требуют большой ток, стоят как крыло от боинга(
Даташит в первую очередь читал, там только о минимальном коммутационном токе было сказано, как выше заметили.
С твердотёлочками не всё так просто - симисторные греются на номинальном токе из-за падения на них около 2 вольт, на мосфетах реле дороги.
Вот как Вы такой вывод сделали? Резистор на 10 Ом у Вас сильно нагрелся? Вообще должен был обуглиться, если он, конечно, не какой-нибудь мощный (не менее 10 Вт).
Какое-то офигенное значение. Сколько видел реле - катушку больше чем на 100-200мА не встречал. Интересно. сколько эта железяка от ABB стоит? Я бы лучше взял малогабаритеный пускатель от iEK - 10А-амперный от 350руб, при этом коммутируется тоже от 220в , что очень удобно, никакие дополнительные БП не нужны.
Дорого. Около 2-х рублей. Никогда не возьму ничего из IEK. Катушка на 220 - гудит магнитопровод, жрет ток. Импульсное реле лишено этих недостатков. да ничего ты не видел =)
про Iek - у тебя явно какие-то комплексы против китая, притом что ты с ним почти не работал. похоже. Хотя, ежели за счет клиента - почему бы не брать ABB и IШнайдер по космическим ценам? Я же смотрю со стороны клиента - и я лучше пару раз поменяю сдохший китай. чем сразу в десяторо переплачивать за германию. И того спеца. что мне будет ABB советовать - выгоню, так как причина его советов - не опыт, а откат от продавцов. Насчет "гудит и жрет" - это абсолютно пофиг, когда коммутируешь мотор на пару киловатт.
Я ставлю Шнайдер по возможности. Иек горит частенько((( как замена кэаз. С каким только говном я не работал)))
