Подскажите пожалуйста как защитить силовые ключи на сборке zelo P-fet от Амперки? Ключи 4х амперные. Пробовал поставить предохранители на 2.5 А, но при коротком замыкании мосфет сгорает быстрее, чем предохранитель.
В конструкторах схемотехника на уровне любительской. Предназначена исключительно для экспериментов на столе в кружках робототехники. если она грамотная и в ней всё предусмотрено, почему горят ключи? Почитать Семёнова, Володина, смотреть схемотехнику ИИП, сварочников, частотных преобразователей.
Вроде как 3-х амперные. Возможно, но не предусмотрена. Что вы такое подключаете на нагрузку, что она часто коротит?
О какой грамотной схемотехнике вы говорите, если в драйверах ключей даже нет UVLO??? Затянулся фронт управления и о-па - нет ключа. Даже при мало-мальском токе. Почему так - смотреть safe zone в даташите.
На этой плате нет вообще никаких защит. С кондачка поставить защиту не получится. Максимум, что можно предложить - ограничитель тока. Рассказываю здесь http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119747
Можно ещё использовать интегральные верхние ключи с ограничением/отключением по току. Например, AP2553AW6-7. Но тогда спрашивается - на кой хер эта игрушка от Амперки?
Вы что, нагрузку на 3A коммутируете ключами с пределом в 3A? Запас должен быть как минимум вдвое, лучше >10. На практике вообще берется самый хороший ключ, который не отягощает бюджет и не сильно меняет требования к остальной схеме и конструкции устройства. Никакие предохранители за такими мелкими ключами не угонятся (да и за большими тоже), только активная схема. На плату размера и формата этого модуля не уместятся никакие защитные схемы на дискретных элементах и никакие правильные драйверы мосфетов, только если сами мосфеты поменять на умные ключи, но это будет очень дорого.
