Подскажите, как можно с одним контроллером использовать два считывателя iButton? Мне нужно однозначно определить к какому именно пульту (считывателю) приложен ключ. Если их подключить параллельно, этого не определить, будут только ключи различаться, а мне надо, чтобы у администратора клуба и у пользователей были разные считыватели. Значит, повесить его на другой пин. Но как указать библиотеке, что надо поочередно опрашивать эти два пина? Код (Text): #include <OneWire.h> // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html #define IBUTTON_PIN 9 #define RELAY_PIN 6 byte key[8] = {1,16,103,186,1,0,0,7}; OneWire ds(IBUTTON_PIN); void setup(void) { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { byte addr[8]; byte val = 0; if (ds.search(addr)) { Serial.print("R="); for (byte i = 0; i < 8; i++) { Serial.print(addr[i], DEC); Serial.print(" "); if (addr[i] == key[i]) val++; } Serial.println(); ds.reset(); if (val == 8) { Serial.println("OPEN!"); digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); delay(3000); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); } else { Serial.println("DENY!"); } ds.reset_search(); } }
