Как напряжение от 0 до 3.3в ПРОПОРЦИОНАЛЬНО переложить в диапазон до 5 в
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем gokase, 7 окт 2017.
  1. gokase
    gokase Нерд
    Проблема такая: делаю робота с манипулятором на микроконтроллере node mcu(esp8266).
    Его логика на 3.3 т.е когда делаешь analogWrite(Pin, 255) на пине будет напряжение 3.3.
    Для управления моторами использую драйвер на L298n. его управление работает в диапазоне от 0 до 5 вольт(т.е. чем больше подашь в этом диапазоне тем больше драйвер подаст на моторы).
    ноде мцу может дать максимум 3.3 вольта, при таком значении моторы еле вертятся.
    Сам вопрос: Что делать: каскад усиления(слышал что такое бывает) , купить повышающий модуль(но будет ли напряжение пропорционально?) или сделать что-нибудь другое?
  2. rkit
    Нет. Управление цифровое.
  3. gokase
    gokase Нерд
    да, подается шим.
    но проблема из-за этого не исчезает
  4. rkit
    Значит у проблемы другая причина, может быть?
  5. gokase
    gokase Нерд
    амплитуда шим- сигнала 3.3в, а надо 5в.
  6. rkit
    Как скажете.
  7. issaom
    issaom Гуру
    Рискну предположить что Вам такая штука поможет решить проблему - если она конечно действительно в этом.... (3.3V просто не могут до конца открыть ключи драйвера попробуйте просто подать напряжение 3.3V а потом 5V чтобы убедиться что сам драйвер исправен....)
    http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3214
    и почитайте как работает PWM, а то вопрос (но будет ли напряжение пропорционально?) - как то наводит на мысль что вы совсем не знаете что это такое....
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:шим
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Вам бы с документацией на этот драйвер ознакомится, тогда Вы бы поняли, что управлять можно и 3.3 логикой. Так что Вы что-то напутали либо с питанием драйвера, либо с питанием моторов, либо логикой управления моторами.
  9. Unixon
    Питание логической части 4.5В минимум, сами сигналы управления могут быть и 3.3В.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    преобразователь уровней, за бакс на 4 канала
