Как нужно изменить схему управления лампой через Arduino, чтобы транзистор открывался?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем J_Schweik, 1 авг 2014.
  1. J_Schweik
    J_Schweik Нуб
    Была собрана схема, аналогичная указанной на http://ergoz.ru/electronics/arduino/arduino-n-channel-mosfet-upravlyaem-vyisokim-napryazheniem.html :
    Были использованы:
    Arduino Mega 2560;
    Резистор, 10 кОм, 2 Вт;
    MOSFET-транзистор IRFZ44N, V(DSS) = 55 В, R(DS) = 17.5 мОм, I(D) = 49 А
    ( спецификации: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
    на русском: http://triatron.ru/upload/specification/27-01-IMPORT/25-IRFZ44N_rus.pdf );
    Галогенная лампа JC G4, 20 Вт, 12 В;
    Импульсный блок питания EN5000S, 12 В, 5 А, 60 Вт;
    Беспаечная макетная плата, перемычки;
    Гейт транзистора подключался к ШИМ-выводу Arduino, для которого использовалась функция analogWrite(pinNumber, signal). Использовался как и указанный в руководстве скетч, так и тривиальная смена analogWrite(pinNumber, HIGH) и analogWrite(pinNumber, LOW) с частотой в 1000 мс.
    Всего было три одинаковых транзистора. При подключении в схему первого ток шел, независимо от сигнала с Arduino, лампочка горела с постоянной мощностью (видимо, транзистор пробит):
    При подключении двух других ток не шел, независимо от сигнала. Смена ШИМа на выводы 5 и 3.3 В Arduino ничего не дала:
    Подключение к макетной плате крупным планом:
    Схема была многократно перепроверена. Очень прошу сильно не ругать, если допущена какая-то серьезная глупость, настолько близко со схемотехникой пришлось столкнуться впервые.
  2. попробуй без ардуины, проста подавать за затвор 5 вольт.
    попробуй другой выход с шимом, возможно пробитый транзистор выпалил выход ардуины.
    и желательно ставить резистор на несколько ом между затвором и выходом МК
  3. rashun
    rashun Нуб
    Понимаю что прошел уже год.. но столкнулся с такой же проблемой. Галогенная автомобильная лампа на 12В пробивает мосфет. Уже сжег одну нану и пару мосфетов, не понимаю почему. Лампа 5А, мосфеты по нагрузке должны тянуть и 10А и 15А, но их пробивает. Пробовал без ардуины, просто подавал 5В на гейт и мосфет пробивается.
    Использовал:
    STP16NF06, Транзистор, STripFETT II, N-канал, 60В, 16А
    и
    IRLL014NPBF, Транзистор, N-канал 55В 2.8А logic [SOT-223]
    оба пробиты.
  4. Unixon
    А какое сопротивление у лампы в холодном состоянии?
  5. rashun
    rashun Нуб
    2.2 ом, на амперметре 5.5А. на упаковке 55вт. пробиваются мгновенно при подаче 5В на гейт. после пробития начинает звониться во все стороны.
  6. Unixon
    А в горячем тогда сколько? Не может оно не меняться...
  7. rashun
    rashun Нуб
    1.3 ома сразу после выключения.
  8. Unixon
    Возьмите транзистор с запасом по току не меньше 4-кратного. Можно сразу для эксперимента какой-нибудь из диапазона 70-100A, но с небольшим Vgs.th, типа IRL*. Если пробой из-за превышения максимального допустимого тока, то проблема исчезнет, если нет, тогда пробивает затвор и нужно смотреть на напряжения, а не на токи.
  9. rashun
    rashun Нуб
    понял, попробую: IRL1404PBF, Транзистор, N-канал 40В 160А [TO-220AB]
    Gate Threshold Voltage, 1-3в
  10. Unixon
    Ну и так, на всякий случай поинтересуюсь, не передвигаетесь ли вы в шерстяных носках по эбонитовому полу? Потому, что тогда и на напряжение можно даже не смотреть. ;)
  11. rashun
    rashun Нуб
    ну так при первом включении транзистор закрыт, лампа не горит. загорается когда 5в на гейт получает.. загорается и уже не гаснет.
    в вопросе выше проблема с мосфетом на 49А и лампа послабже.. скорее всего проблема в чем-то другом.
  12. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    А нарисуйте схему подключений как вы все соединяете и что используете при этом.
  13. Unixon
    Транзистор не закрывается даже если затвор замкнуть на землю?
  14. rashun
    rashun Нуб
    схема во вложении, транзисторы жег эти:
    IRLL014NPBF, Транзистор, N-канал 55В 2.8А logic [SOT-223],
      46 КБ
  15. rashun
    rashun Нуб
    после первого контакта гейта на 5в транзистор прогорает. все ноги между собой начинают звониться. закрытия нет.
    если нагрузку заменить на светодиодную ленту.. с нагрузкой около 7А -- проблем нет. индукция?
  16. Unixon
    Да откуда там ей взяться, нагрузка резистивная по большей части, не мотор же. А у вас есть мультиметр с функцией вычисления минимума/максимума/среднего? Можно через него галогенку включить и посмотреть, какой там пиковый ток при включении. Впрочем, у мультиметра быстродействия вряд ли хватит, тут нужен измерительный резистор и осциллограф.
  17. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Чтобы не спалить выход МК, я ставлю как минимум на 1к-4,7к сопротивление на затвор(а лучше еще больше). А еще лучше развязывать через оптрон или хотябы n-p-n транзистор (например типа 2n3904 ).
    Подтяжку затвора на GND, с 12v питанием, как минимум 20к - 47к. И все работает как часы.
    Еще рекомендуют конденсатор от возбуждения транзистора 0,1мк - 1мк, это если он просто как выключатель работает, между затвором и GND.
    ps/ Подключал N-ch -IRF540,IRF740, IRF1010, IRFZ14, IRF44, все работают нормально. Но я стараюсь напрямую не подключать мощные мосфеты.
  18. rashun
    rashun Нуб
    такого мультиметра нет, осцилографа тоже.
    про защиту входа мк - спасибо, я 300омами ограничивался, буду ставить больше. на ленте шим поэтому кондер в минус.
    я собственно собираю свой контроллер RGB ленты, она в сумме около 12А. лента смонтированна, код написан, но при подключении 2.8А на канал не хватило. хотел дальше настраивать режимы перемигивания и вот придумал нагрузить галогенками для проверки - токи все-таки не маленькие, но видимо у галогенок токи включения совсем огромные раз мосфеты на 49А прогорают.
    соберу платку и попробую под потолком без ардуинки 5в покидать на затвор.
  19. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    На 49 ампер не прогорят если транзистор прикрутить к хорошему радиатору. Галогенка сколько ватт? транзистор без радиатора может потянет, не перегорев, при 12V ток до 1А.
    Сегодня подключал всяко-разно и напрямую к Ардуине, при указанных выше сопротивлениях, а также ШИМ регулирование. Работает без проблем , использовал IRFZ44. Возможно у вас неисправные или бракованные транзисторы. Конечно если все правильно подключали.
    PS\ Мне попадались бракованные, всегда удивляешься почему работает не так как должно быть, тогда берешь заведомо исправный и перепроверяешь.
  20. rashun
    rashun Нуб
    а что вы подключали? у меня тоже все отлично работает.. и на вентиляторе и на светодиодах. только при подключении галогенки перегорает.
    галогенка автомобильная - 55вт, светодиодная лента - 70вт.
